ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Åkerman h10B 87 startelement
9 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
brordaniel (trådstartaren)
#1 » 21:59:26, 23-10-2018
Hej alla glada. Införskaffade en h10b årsmodell 87 (gamla hytten) för en tid sedan. Den hade stått ett tag och jag har börjat fixa till alla små läckor och annat som upptäckts. Nu har jag kommit till startelementet som inte verkar fungera. Eller i alla fall så lyser inte lysdiodern när knappen hålls in som den skall om jag fattat det hela rätt. Någon som vet hur jag felsöker på enklaste sätt?
brordaniel
Anton
#2 » 22:12:00, 23-10-2018
Det finns ett tidsrelä. Knappen behöver inte hållas in. Kolla vid reläet till elementet om kablarna sitter kvar. Speciellt en gul 1,5 m2 kabel. Mät elemetet med en ohmmätare.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 07:52:29, 24-10-2018
Ok tack, det får jag ge ett försök. Hur lokaliserar jag reläet? Bara följa kabel från knappen eller?
brordaniel
Anton
#4 » 08:53:31, 24-10-2018
Tidsreläet sitter i plåtlådan ovanför pumparna och det stora för förvärmningen sitter oxå där på höger sida.Grova kablar från startmotorn och till förvärmningen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 16:54:37, 25-10-2018
Ok. Nu har jag försökt lokalisera värmare och relä men utan framgång. Har tagit bilder. Vad är vad?
brordaniel
Anton
#6 » 17:05:13, 25-10-2018
På bild 2 har du relä och värmare.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#7 » 17:06:25, 25-10-2018
På bild 1 är det stora svarta reläet ett tidsrelä
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 17:14:16, 25-10-2018
Anton skrev:På bild 2 har du relä och värmare.
Hehe ok. Korkad kanske men var exakt. Och bild 1 är det det längst upp till vänster? Eller det som är under det med en vit kontakt i? Hur vet jag om det är kass?
brordaniel
Anton
#9 » 19:45:47, 25-10-2018
Närmast luftfilter. Det dtora svarta med vit kontakt.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
