BM 620 som måste få leva ett tag till.
114 inlägg • Sida 1 av 8
Johaniskogen85 (trådstartaren)
#1 » 20:30:01, 20-10-2018
Här på småländska höglandet har nu ett stycke 620 flyttat hit, på släp... sent en natt tryckte jag in den i verkstaden o stängde dörren fort... inget jag ville visa frugan.
Förevisningen var ju att "den nya traktorn är för stor för att köra in balar till hennes balrivare som i sin tur serverar hästarna. -så en liten lastare var ett godkänt inköp.
Då va de ju inte meningen att den skulle stå där den står..Skulle bara kolla lite o råkade plötsligt stå med toppen bredvid, likaså sumpen och ett vevlager fick jag i handen av bara farten.
Det var då jag insåg att det är ett rejält synligt och ljudligt glapp i ramlager..
typiskt att jag inte varken tvättade eller förberedde för detta. allt är så j*vla skitigt :eek:
man kan säga att jag har kört fast.. nu när ändå blocket ska ur ramen kan jag inte riktigt se vart ja ska börja.
nu har jag då sökt runt lite här.. fastnade i fjeddans lååånga tråd. avundsjuk på energin må ja säga :thumme: men har inte sett något om helt motorurtag. dela gärna med er av erfarebheter där tack..
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
--Volvo bm 350Boxer--
#2 » 20:12:30, 21-10-2018
Kunde bara inte låta bli, idag blev det en bakadrag och en aggressiv tvättning... plastade in o täckte överBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181021/0df85a18e12a889e95e82680710b1ea2.jpg
Inte ens startmotorn har suttit fastskruvad.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181021/2097280d670b954b23a5e85c5599d9a5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181021/9bddb75350b9dc691166167e4de734fd.jpg
Och så tvättmedlet. Använde de till mina skogsmaskiner men tyckte det va så aggressivt. Kom till sin rätt nu.. i skrivande stund står värmaren på i verkstaden för o snabbtorkande medans juniorerna somnar o jag traktorsurfar lite;) de fick hjälpa till att plocka ut alla tankmätare som blivit kvar i tanken oxå(bra med små händer) Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181021/1b92ac2ce3255cbe6393b794d7794e81.jpg
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
magirus
#3 » 21:07:35, 21-10-2018
JA man bli rent brydd hur delarna bara ramlar av så fort maskinerna hamnar io närheten av en verktygslåda eller inuti en verkstad :klia: :mrgreen:
Gott att du gör en tråd :thummar:
magirus
#4 » 22:29:30, 21-10-2018
magirus skrev:JA man bli rent brydd hur delarna bara ramlar av så fort maskinerna hamnar io närheten av en verktygslåda eller inuti en verkstad :klia: :mrgreen:
Som om att det inte finns många trådar redan men jag vill med vara med. Och förhoppningsvis får jag säkert lite viktig info framöver.
Just nu funderar jag på om man kan binda upp transmissionen i balken ovanför
Önskan är ju att kunna ställa ut maskinen o ge mera plats åt motorrenoveringen. Eller om den nödgas bli ståendes där den står Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181021/977ded31c8fec317d73f8efaa2c9cdf1.png
Inser oxå att maskinen är riktigt sopslut förövrigt. Eller så har jag blivit bortskämd.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181021/0d0828701c85a9093bd7289e23d9112f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181021/a7a1ce72c3a5b7d043923a6a3e16af60.jpg
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#5 » 21:11:41, 23-10-2018
Idag va de lyftas tiderBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181023/3d86e40947567fd08bcd9387507c678f.jpg
Får ja feeling kanske vevpartiet är ur imorgon så då får jag skicka gubben tillika min far som synd på bilen till renoveraden
Frågan är om jag ska dra ur kolvar och kolla kolvringar mm när jag ändå är i farten. Cylinderloppen är fina och har inte tillstymmelse till vändkanter (den måste varit renoverad för inte så länge sedan)
Det synd oxå på att allt är limmat med packningsklister ist för packningar...Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181023/a248dbfea9a6620a3009ecc21f9102fb.jpg
ramlagren har blivit lite misshandlade
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
fretchi
#6 » 22:19:31, 23-10-2018
Ta ur kolvarna du. Ringlanden kan ha spruckit och/eller någon ring. När du ändå är så nära så. Annars kommer du troligen ångra dig senare.
fretchi
fjeddan
#7 » 03:44:20, 24-10-2018
Det är nog bra jäkla mycket enklare och renovera motorn när den är ute ur traktorn!
Jag svor bra många gånger över diverse grejer som var i vägen!
När du ändå har ur den, passa på att kolla till ventilpaketet eller slangarna om nåt behöver bytas, det är inte jättebekvämt o sitta ihopkrupen på motorn och byta slangar! :)
Kolla även nere runt bakaxelinfätningen efter sprickor, min var sprucken där lite kors o tvärs..
Sen var den där balken som går under motorn lös på min, den sitter bultad, men dom hade ruckats upp med tiden..
Mellan motor o låda o vid startmotorns infästning i svänghjulskåpan är det väldigt viktigt att få tätt med packningar, det är olja från convertern inuti kåpan..
Min läckte som ett såll i alla bulthål mellan motorn o kåpan, löstes med kopparbrickor..
Ett annat tips, gör rent så mycket som möjligt i ramen när motorn är ur, jag gjorde det med motorn i och det var jävligt svårt o komma åt! (Jag är visserligen lite dum i huvet)..
Om du ska måla motorn så rekommenderar jag vikabackens volvogrön, jag köpte en liten burk och den hade nog räckt till 3 motorer..
Sen måste du givetvis lägga en schysst motivlack i motorutrymmet! ;)
Bara o fråga om du undrar nåt medans jag har operationen färskt i minnet, annars har vi användaren Leif Andersson här på forumet, som kan ohälsosamt mycket om dessa bestar!
Lycka till! :)
fjeddan
Maskin: Zetor 6718 1977
David Brown 990 1964
fjeddan
#8 » 04:00:47, 24-10-2018
Dom använde jag..
Köpta på vikabacken i skellefte, men tydligen så är det olssons i ellös färger ursprungligen..
Skitbra färg, täcker och flyter ut som en dröm! :)
fjeddan
#9 » 10:08:06, 24-10-2018
Färg är redan beställt. Grannen har maskinservice firma och kommer bli hovleverantör av allt jag kan tänkas behöva..
Jo tätt mellan ?sprängkåpa? och converter förstår jag måste vara tätt. Som det såg ut nu va startmotorn skruvad med en unc och en itvingad mm skruv med mutter emellan så skruven på insidan saknades
Dieselpumpen skulle verkligen behöva sej en restaurering. Om man ser till utsidan
Blir jag utfattig om jag kör den till tex dieselmeken?
Efter ett nattpass i skogsmaskinen så blir det kaffi o sen fodra lite djur. Sen jäklar ska jag skruva motor
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181024/3527c5bbecf798cf1bbdf24ef200ccc9.jpg
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
fjeddan
#10 » 10:44:05, 24-10-2018
Dieselpumpar..
Allt beror på hur modig/dumdristig man är..
Jag plockade isär min, gjorde rent, bytte en massa packningar..
Men det är väl ändå alltid bäst att lämna in den, det var förbannat mycket smådelar i den!
Kommer inte ihåg vad firmorna ville ha..
Tror det rörde sig om ca 6-7 + moms..
Det finns bilder i min tråd från när jag plockade isär min pump.. :)
fjeddan
#11 » 11:21:54, 24-10-2018
Har läst din tråd fram o tillbaka rolig nordlig prick du ;)
Det är ju det med o göra det själv. Tror jag har kunskapen om att plocka isär och sättaihop. Bara är så otålig att tänker dom gör det fortare än jag.. och dom har troligtvis mycket delar på hyllan och sett det många gånger förut
maskin kommer vara uppe i sitt rätta värde när allt är renoverat,
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#12 » 15:50:51, 24-10-2018
Liten bit längre idag. Isärtagning kan vara intressant. Det är väldigt mycket pacningsklister överallt i motorn. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181024/3b2f36ed837cc5d57086667ca7773015.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181024/c00e251c1f85a804ce6831527fafbbcc.jpg
skitigt trots tvättar
Varför kommer jag inte åt vhb här i maskinisten?
Har den för 1113a
Men inte för hela 620.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#13 » 16:05:18, 24-10-2018
Skicka du insprutningspumpen till Dieselmeken så kan den bli som ny och rätt injusterad.
När man ser bilderna på lagren så kan man tro att det har varit glykol i oljan någon gång. När du ändå tar ur kolvarna så passa på att byta fodertätningarna för säkerhets skull.
#14 » 19:10:54, 24-10-2018
Ivar Risslén skrev:Skicka du insprutningspumpen till Dieselmeken så kan den bli som ny och rätt injusterad.
Jag blir nog tvungen att skicka den ja,
Om inte annat har motorn gått med riktigt dåligt oljetryck och med riktigt dålig och förorenad olja,
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
#15 » 21:03:21, 25-10-2018
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181025/a14011260fe455f50f2b51012211b398.jpg
dehär med att vara månskensbonde tar på mektiden men djuren måste ju få lite omvårdnad dom oxå.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181025/31759c8c34f657dfc3a3607ecb17ff40.jpg
Det är här ja tänker att baklastarn kommer vara guld värd. Slippa att skita ner stortraktorn och man ser perfekt när man kör ut bal och skrapar av skiten
Sen så sneglar jag lite på skrotplatsen på arrendegården Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181025/9442e1731196a45e3b41f2d279e49625.jpg
längst in står ett blad
Själva motorn har jag inte hunnit med. Däremot har jag pratat med en som åtar sej slipning och mätning av resterande delar. Någon som varit i Marhult någon gång?
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
