lm 620 (besten) och diggern h2 grävarn
112 inlägg • Sida 2 av 8
InläggDetta inlägg har raderats av pbv301 den 13:21:44, 24-10-2018.
Tias BM (trådstartaren)
#17 » 20:17:09, 24-10-2018
Johaniskogen85 skrev:Då har du fått ytterligare ett bud jag ska ju oxå fylla
Olja i min konverter såsmåmingom så ja följer med
Spänning..
Vad har du i nu?
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#18 » 20:19:45, 24-10-2018
Blir ATF igen i min. Verkar som det är bättre att fortsätta med det man haft! Så blir ATF dexron 3.
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Johaniskogen85
#19 » 20:20:00, 24-10-2018
Spänning..
Vad har du i nu?
Bedöm själv jag vet inte vad det är. Blandning på motorolja o motorolja skulle jag kunna tänk mej.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
--Volvo bm 350Boxer--
#20 » 20:29:29, 24-10-2018
Blask
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
msj310
#21 » 21:40:27, 24-10-2018
Så där såg det ut i min 641:a med. Trodde det var ATF olja när jag luktade på den. Byte filtren och slog i Q8 Auto 15. Såg efter några timmars körning att kopplingstrycket sjönk ca 1 kilo. Byte olja igen till Q8 T2200 och fick tillbaka trycket. Behöver mer varmkörning än ATF känns det som eller är det temperaturen som sjunkit ute. Kommer att byta en gång till innan vintern sätter in riktigt. 10W blir det då. En annan sak som jag la märke till var att tempen på motorn var låg även som varmkörd i motlut. Byte termostat och motorn blev betydligt varmare som den ska vara. Det resulterade i en högre oljetemp även i transmissionen som även den behöver högre temp för att dra bättre verkade det som. Nu kan jag inte påstå att det blir så på din maskin men så känns min maskin iallafall.
Mikael Sjöberg
msj310
Maskin: LM 641-71
Scania bonden
#22 » 21:48:00, 24-10-2018
På den tiden jag jobbade på Lantmännen hällde vi i "Turbo Combi" 10W30 i convertern på alla lastmaskiner från Eskilstuna.
Axel W
Scania bonden
#23 » 22:13:33, 24-10-2018
Blir inte lätt att välja alltså! Men måste man byta ett par ggr för att få ur all gammal ATF om man ska byta till 10w30
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
msj310
#24 » 08:41:37, 25-10-2018
Byt olja o filterna. Kör tio timmar, byt olja igen. Det var det råd jag fick för att få bort gammal olja och ingrodd smuts i lådan.
Jag kommer att byta filter igen efter vintern då jag ser att oljan i hydraltransmissionen fortfarande missfärgas av den gamla svarta oljan.
Mikael Sjöberg
msj310
Maskin: LM 641-71
Johaniskogen85
#25 » 09:00:06, 25-10-2018
msj310 skrev:Byt olja o filterna. Kör tio timmar, byt olja igen. Det var det råd jag fick för att få bort gammal olja och ingrodd smuts i lådan.
Det kan ju oxå vara så att det läcker in lite olja från motorn som färgar oljan svart.
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
msj310
#26 » 09:28:46, 25-10-2018
Det tänkte jag inte på.
Tack för tipset.
Mikael Sjöberg
msj310
Maskin: LM 641-71
#27 » 21:59:40, 25-10-2018
Jag har ju inga problem med färgen. Men ska man välja en 10w30?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#28 » 22:17:35, 25-10-2018
Den är ju mindre temperaturberoende än en "rak" SAE 10W. Så med 10W-30 kan du vänta dig att konvertern beter sig mer lika med varm resp kall olja.
#29 » 22:44:55, 25-10-2018
Frågan är väl varför de flesta tillverkarna rekommenderat raka oljor till momentomvandlare i decennier, jag tror det är delvis för att den raka blir betydligt tunnare när den är varm. Och det är en stor fördel för själva momentomvandlarens funktion/verkningsgrad.
Tunna oljor ställer ju dock en del krav på lagringarna & tätheten i växellådan som sådan.
Jag gissar att med tillräckligt tjock multigradolja "släpper" inte momentomvandlaren på samma sätt när den varmkörs, utan blir ganska tråkig även varm.
I en motor är det klart att en temperaturstabil olja är fördelaktig, men momentomvandlare jobbar främst med oljans hastighet/rörelseenergi, och då är det en fördel om den rör sig lätt, och helst inte skapar nämnvärd friktion.
Framtiden var bättre förr..
#30 » 20:09:10, 27-10-2018
Har kollat lite på cst talet vid 100grader på 10w är det 5,7 på 10w-30 är det 11 och på ATF 7,1! Elite oil! Maskinen används mest sommar tid och lite på vintern! En olje gubbe jag var hos igår undrade om det var en ren converter i min maskin eller om det var en twin disc! Jag har fått för mig att det är en converter, rätt?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
