ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Stor motor
199 inlägg • Sida 9 av 14
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
fernballan (trådstartaren)
#121 » 21:48:57, 20-05-2018
https://youtu.be/wGq-ulmPemU
kapa ur ramen för vatten pump och oljefilter Lutningen på motor blir 6 Grader 15 minuter
Om det inte fans idioter som mig skulle ni inte ha något att titta på
fernballan
Toost
#122 » 11:12:41, 21-05-2018
jag funderade över den där skarpa vinkelangivelsen , 15 minuter är inte vem som helst som fixar att mäta, men sen såg jag videon och mätinstrumentet.
( Var har du hittat mätinstrumentet ?)
Kommer du att kunna se över motorn i bilen eller behöver du periskop ? :-)
Coolt projekt , - Fortsätt förgylla vårt surfande !
Toost
#123 » 12:39:32, 21-05-2018
Torped väggen är cirka 1000 och framkant motor cirka 800 Men motorn är två meter så
fernballan
CountyBruff
#124 » 15:26:56, 21-05-2018
Mindre framhjul, sänka ( höja ) framaxeln.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#125 » 19:09:07, 21-05-2018
CountyBruff skrev:Mindre framhjul, sänka ( höja ) framaxeln.
Nja jag vet inte tro att det kommer att funka. Jag har inte bestämt vad jag ska ha för hjul, och man har kört gamla torped lastbilar :mrgreen:
fernballan
#126 » 19:48:16, 24-05-2018
Tillverkade motorfesten igår 105 mm cc.Gött 24 håll senare Bara 6 hål passade!!!! Va fan har jag mätt så fel!!?? Det visa sig att mellan hål 6 och 7 så var det 125 mm cc Så trött
Så idag drog jag igång stor tysken 125 cc ska de va
14 personer gillar det här inlägget.
fernballan
#127 » 18:46:46, 27-05-2018
22 personer gillar det här inlägget.
fernballan
michael th
#128 » 20:16:57, 27-05-2018
BIIGBLOCK :)
michael th
Maskin: Thorshälla svarv
Arboga pelarbormaskin Thomas kallsåg Beijer fräs div svetsar
#129 » 16:36:49, 27-06-2018
Då kan man böja med något kul Ska kapa ur trorpedväggen på FL6an Den måste kortas med cirka 700 mm för att få plats i PVen Så måste flytta hela säkrings relä konsollen
fernballan
#130 » 15:22:36, 29-06-2018
fernballan
texas5020
#131 » 17:14:07, 29-06-2018
Ja nu har du allt lite att pyssla med.... :uupps:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#132 » 18:09:20, 30-06-2018
Kortad torpedvägg Och självklart slut på mig gas
fernballan
#133 » 13:35:34, 21-10-2018
fernballan
MagnusGoransson
#134 » 13:54:01, 21-10-2018
Grymt! Det går framåt!!
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#135 » 18:17:13, 27-10-2018
fernballan
Återgå till [Allmänt] Motorer
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 8 gäster
