Mfl 575 hydraul problem
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Fredrik575 (trådstartaren)
#1 » 23:24:31, 28-10-2018
Trepunkt lyften lyfter bara ca 300kg med gas. Lastaren lyfter 1ton ca med gas utan gas 200kg alla spakar står rätt. Tacksam för tips va som kan va fel.
Fredrik575
Maskin: Masse Ferguson 575
bonnen513
#2 » 08:32:01, 29-10-2018
Börja med att öppna höger sidolucka för att se om du har några läckage vid ventilerna.
Sjunker trepunkten fort när du stänger av?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 09:14:52, 29-10-2018
Inga läckage som jag kan hitta där. Allt ser bra ut. Trepunkten
Sjunker när jag använder lastaren, annars står den still.
Fredrik575
bonnen513
#4 » 15:50:33, 29-10-2018
Har du öppnat luckan in i växellåda och det inte skvätter olja vid lyftrörelse så bör det vara pumpen som är kass
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 20:35:46, 29-10-2018
Jag har öppnat locket hittar inga fel där. Men har glömt att skriva att den funkade klockrent för ett års sen när den var igång. Nu när jag tänkte använda den igen då var felet.
Fredrik575
#6 » 16:17:23, 05-11-2018
Insåg i dag att 3 punkten sjunker direkt när jag har kört upp. När jag har en vikt på ca 200kg. Orka bara hålla sig kvar när jag har full gas. Annars sjunker den direkt.
Fredrik575
#7 » 23:23:30, 19-11-2018
Tips
Fredrik575
bonnen513
#8 » 14:35:04, 20-11-2018
Har du omkastarventil? Om du har det så hissa upp trepunkten i topp och vrid sedan omk till annat läge. Sjunker den nu så är det tätningarna i lyftkolven
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 18:09:55, 20-11-2018
Japp den sjunker direkt. Har du koll på hur man byter dom? Tack för tipsen. Mvh Fredrik
Fredrik575
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 4 gäster
