valberga skrev:Norge kör ju med två fas Alltså 3 fas 230v. Centralerna måste ju ha dubbla säkringar till varje grupp.
Haha jo det är sant. Kanske dags. Tack alla för bra input. Jag har idag letat runt efter 3 fas pump på inrådan av er. Brukar handla sånt på Rinkaby rör. Där fanns bara en sån pump, men kom vidare till generalagent och hittade större lämplig pump, dock ej beställd ännu. Har ej hittat speciellt många max 2-3. Rinkaby, duab och ahlsell..Janson1 skrev:Nu får nog TS komma med lite kompletterande svar innan vi gissar ihjäl oss...
kullagard skrev:Haha jo det är sant. Kanske dags. Tack alla för bra input. Jag har idag letat runt efter 3 fas pump på inrådan av er. Brukar handla sånt på Rinkaby rör. Där fanns bara en sån pump, men kom vidare till generalagent och hittade större lämplig pump, dock ej beställd ännu. Har ej hittat speciellt många max 2-3. Rinkaby, duab och ahlsell..Janson1 skrev:Nu får nog TS komma med lite kompletterande svar innan vi gissar ihjäl oss...
Ganska nyköpt fastighet. Anläggningen bestod förut av en Ågepump halvvägs till brunnen. Ständiga problem med att den tappade vattnet,beställde rörmokaren en centrifugalpump, som han aldrig fick tid att montera. Monterades av annan person och glömde att ställa ned motorskydd et. Motorn brann vid ett strömavbrott på en fas.
Nu bygger vi ett nytt djurstall 200 m bortom brunnen från bostaden sett. Tänkte sätta T rör efter pumpen vid brunnen och dra en slang till stallet direkt.
Någon som har fler förslag på pumpsäljare?
Skickat från min PRA-LX1 via Tapatalk
Nej inte så bekymmersamt. Från vattenytan ca 5 m lyfthöjd max +vad som krävs för att få upp rätt tryck. Djurantalet inget större bekymmer. Alla dricker inte samtidigt. Vattenmängd inget problem.Åsa-Nisse skrev:Det tycks behövas lite faktakoll nu. Jag tycker det är lite gott och blandat här.
Brunnen är tydligen grävd med 3m djup och befinner sig 400 m från förbrukningsstället. Uppgift om nivåskillnad från brunn saknas, men 15m sughöjd(??) för att få rätt tryck.
Flödet är tydligen väldigt kraftigt då en 4 tum slang går full konstant, men frågan är hur stor förbrukningen är.
3m djup brunn är inget problem att suga ur då de flesta pumpar suger ca 7 m, men det tar kraft. 400m ledning ger tryckfall även om den ligger plant. Enligt Rinkaby´s tabell så tar en 63/51mm PEM slang 1,8 bar per 100m vid 100 liter/min, men endast 0,5 bar vid 50 l/min. ( 400m x 50lit/min= 2 bar tryckfall) Normalt förbrukningstryck brukar vara ca 2,5-3,5 bar vid tappstället så du behöver en pump som kan ge minst 5,5 bar + ev tryckhöjning för nivåskillnad från brunnen.
Vad gäller kabel på denna längden så har du även där ett spänningsfall att beakta, för att inte motorn ska brinna och motorskydd ska fungera på rätt sätt, så trefas är det enda rätta även på grund av detta.
Kanske ska övervägas att ha två (tre)pumpar i systemet. En som pumpar fram från brunnen till en tryckstegringspump vid fastigheten, och en vid nya djurstallet.
Användare som besöker denna kategori: Bygert och 9 gäster
