Tappar tryck i Stickans cylinder
14 inlägg • Sida 1 av 1
Ivarsson10 (trådstartaren)
#1 » 23:05:21, 30-10-2018
Tjena, har köpt en åkerman h7B, årsmodell 86
Det går sakta när man ska ha ut Stickan och när man släpper spaken så släpper den trycket och Stickan åker tillbaka, när man drar in Stickan mot sig så stannar den när man släpper spaken,
Är det någon ventil som släpper igenom isåfall vart ska man börja leta? Mvh Oscar
Ivarsson10
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Åkerman h7B
fretchi
#2 » 23:36:43, 30-10-2018
Låter som ett solklart fall av dåliga kolvtätningar! Jag skulle börja där.
fretchi
#3 » 03:37:54, 31-10-2018
Är den stark och problemfri åt andra hållet kan det lika gärna vara en återfyllnads eller chockventil som sagt upp sig. I den mån den är utrustad med sådana.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 07:15:31, 31-10-2018
Ja den är ju stark och håller trycket, vart sitter det på maskinen turbodiesel?
Ivarsson10
Maskin: Åkerman h7B
#5 » 07:41:02, 31-10-2018
Anton vaknar nog snart och kan svara lite säkrare & exaktare.
Men har du ett stort block bakom bomcylindern så finns återfyllnadsventilerna där, du får följa slangen för att bilda dig en uppfattning vilken du ska kolla på. Chockventilerna har jag för mig sitter ovanpå/utanför fyrvägs/riktningsventilerna för respektive funktion vid huvudventilblocket. Den sista Åkerman jag skruvade med (H5) hade både återfyllare & chocker monterade på fyrvägsventilerna, så varianter förekommer.
Återfyllnadsventilerna är enkla backventiler som gör det möjligt för cylindrarna att själva suga olja från tanken, för att "toppa upp sig" och hindra dödgång.
Skruva inte med några ventiler utan att ha aggregatet vilande och avlastat.
Maskin: John-Deere
Anton
#6 » 11:35:18, 31-10-2018
Anton är vaken men sjuk. Lyssna bak vid ventilblocket om det pyser när nån kör försiktigt. Bomfotslimpan har nog inga återfyllnadsventiler. (?) däremot 4vägsventil skaft.
Jaha det är en 86a. Kanske det finns vid bomfotlimpan med. Kolla om det går en grov slang därifrån till tankretur.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
magirus
#7 » 11:54:23, 31-10-2018
Flåt kapningen :shake_hands:
Krya på dej Anton! :shake_hands:
:back_to:
magirus
igelkottar
#8 » 12:12:18, 31-10-2018
Krya på dig Anton :shake_hands: :shake_hands:
/Lillen
igelkottar
#9 » 16:29:50, 03-11-2018
Har testat å byta slangarna ovanför ventilpaketet men det är samma fenomen, sitter en limpa under bomen som slangarna går ner till och igenom och sen till ventilpaketet, är det någon ventil i den?
Ivarsson10
Maskin: Åkerman h7B
Anton
#10 » 17:37:02, 03-11-2018
För att återfyllnads ventiler ska var placerad i bomfotslimpan ska det ginnas en grov slang därifrån till hydraulreturen
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 18:30:28, 03-11-2018
Det finns ingen slang där ifrån, har bytt schokventilen med utan några resultat, finns det något mer man kan kolla, känd konstigt om det var kolven, efter som den håller trycket när jag drar Stickan mot mig
Ivarsson10
Maskin: Åkerman h7B
Anton
#12 » 18:46:20, 03-11-2018
Sitter innanför sckockarna återfyllnadsventiler?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#13 » 19:02:10, 03-11-2018
Dom har jag inte tittat på, är det blocket sckokarna sitter på som är återfyllnads ventilerna?
Ivarsson10
Maskin: Åkerman h7B
Anton
#14 » 19:11:31, 03-11-2018
Nej, det är 4vägsventilen sen är det 2återfyllnadsventiler och sen 2sckockar. Bultarna (m6) går rakt genom.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
