SM868 remskiva vattenpump ev alternativ, eller reservdel?
7 inlägg • Sida 1 av 1
knizze (trådstartaren)
#1 » 11:05:21, 31-10-2018
På min "lilla gula" så är yttre remskivan på vattenpumpen trasig, den som drivs från vevaxel och generator, inte den inre som går upp till kompressor. Den yttre remskivan är ju dubbel, och det yttre spåret är skadat på flera ställen så det går inte att ha en rem där. nu går den ju med en rem, men det är ju inte så tillförlitligt... speciellt inte kul eftersom det inte är superenkelt att kränga på en ny (drivaxel till frontpumpen är ju ivägen :sad: ) Verkar ju inte vara helt lätt att finna reservdelar, är det så att kan denna kan finnas på någon annan maskin, som någon vet? eller rentav någon som har en "reservdel / remskiva" liggande?
knizze
Maskin: VBM SM868
magirus
#2 » 11:44:48, 31-10-2018
Kan du lägga in en bild?
Utan att veta hur de sser ut gissar jag att de kan finnas andra maskiner med samma motormodell som har en liknande remskiva, bara frågan vilken :klia:
magirus
#3 » 11:48:32, 31-10-2018
Jo, nån med kompressor då kanske, eller om det är samma ytterdel/remskiva även på de utan kompressor...
knizze
Maskin: VBM SM868
magirus
#4 » 11:57:20, 31-10-2018
Kan det passa från t.ex motorn i BM 35/36?
Dessa har 2 spår på Vpumpen.
magirus
MN
#5 » 13:08:23, 31-10-2018
på D50 i Bm800 är det spår för 4 remmar
MN
magirus
#6 » 16:02:21, 31-10-2018
Tro jag har en 2spårs från en BM 35/36. Kollar och återkommer.
Tyvärr... de fanns ingen remskiva :sad:
magirus
#7 » 09:28:21, 01-11-2018
:buga:
Ser ju väldigt likt ut 800ans på bilderna, på din ser det inte ut att ha gått några remmar i de inre spåren?
Vad är det som ska sitta i de löst monterade bultarna? (på 868an så är det fästena till luftkompressorn)
Då får det bli till att börja leta efter remskivor från BM800 :smile:
knizze
Maskin: VBM SM868
Användare som besöker denna kategori: MekJan, Molnia, Ugluk och 4 gäster
