En annan körning som jag fick ibland var på Viken krossen, körning inne på området. Materialet från krossen gick ju direkt till fickor som lastbilarna körde under och lastade från men om det inte såldes tillräckligt av några fraktioner så gick ju fickan full och då måste sett köras bort och läggas på hög istället. Så det hände att jag tillbringade en vecka med att köra material från fickorna och tippa det på högarna. Låter kanske enformig men jag tyckte det var ganska bra jobb.
Ett jobb lyckades jag mindre bra med, där hade jag för mycket självförtroende Körde för el verket i Göteborg och det blev ett lass bra material när det grävdes upp kabelgrav. Basen ville ha det ut till sin sommarstuga i Gunnilse så han åkte med och visade vägen, inga problem. Men några månade senare körde jag för samma bas igen och han ville ha ut ett lass till till sin stuga men hade inte tid att lämna jobbet och åka med. Inga problem, jag hittar ju dit sade jag!
Men väl på sommarstugeområdet var det inte så lätt, fanns inga löv på träden första gången vi var där och nu var det en grön djungel Jag körde in på tre av de små vägarna men det var fel alla gångerna och så trångt och smalt att jag fick backa ut igen varje gång vilket inte var så lätt med grenar som ville slå speglarna ur läge. Så efter tre försök insåg jag att jag inte hade tid att hålla på så här utan gav upp och vände tillbaka. Lasset tippade jag på en lertipp som höll på att återställas vid vad som idag är ett industriområde i Angered. Basen blev besviken över att gått miste om lasset han tänkt sig få men det var inte mycket att göra åt saken. Men en knäck för självförtroendet fick jag!
