Fläktmotor 642?
22 inlägg • Sida 1 av 2
fretchi (trådstartaren)
#1 » 14:14:58, 04-11-2018
Så var det dags för fläktmotorn att tacka för sig. I ärlighetens namn var den nog död redan i somras, men eftersom den inte behövdes då, ägnades ingen större tanke åt den. Dessutom bor jag i fel landsände numer, så jag själv kollar inte statusen så ofta. Nåja.
De fläktmotorer jag hittar saknar de tre fästöronen som den sitter med. Hur har de tänkt man ska lösa detta? Finns det någon som passar rakt av? Alternativt, finns det bussningar och kol att köpa någonstans? Eller har någon en begagnad fläkt/värmepaket liggandes?
Åker söderut igen nästa söndag. Det hade ju varit kul om man hade haft ihop grejerna innan dess :smile:
fretchi
#2 » 14:44:10, 04-11-2018
Förstår inte riktigt det där med tre fästen. Måste vara något special eller om din maskin är väldigt sen så att fläktmotorn byttes ut på slutet. Så har ser det ut i min reservdelsbok som är uppdaterad sent 1982.
#3 » 15:09:08, 04-11-2018
Är det en Electroluxmotor?
#4 » 15:09:55, 04-11-2018
Ja, 24v.
#5 » 16:56:37, 04-11-2018
Knepigt. Så här ser nämligen mitt värmepaketet och fläkt ut. Bild
fretchi
Per Jansson
#6 » 17:09:33, 04-11-2018
Inte orginal 642, då ska det se ut som Leif visar. Kan det vara plockat från en Lastbil istället? Har för mig att jag sett sådan där.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#7 » 17:37:42, 04-11-2018
Det där är en typisk Bosch standardvärmare från 60-70-talet. Då står säkert ett Bosch-nummer på motorn. Liknande fläktmotorer sitter också i många gamla luftvärmande Eberspächer.
#8 » 17:58:57, 04-11-2018
Ja, jag har för mig den hade artikelnummer 0 130 056 004
fretchi
#9 » 22:02:40, 04-11-2018
Vad har hänt med den gamla fläktmotorn?
#10 » 22:12:43, 04-11-2018
Kolen är slut och den ena bussningen är i ännu sämre skick. Sen såg inte kollektorn så fräsch ut heller.
fretchi
#11 » 22:14:55, 04-11-2018
Förresten. Går det att få tag i ett original värmepaket nånstans? I så fall är ju det också ett alternativ.
fretchi
#12 » 22:16:07, 04-11-2018
Har axeln klarat sig? Jag har sett en del såna där fläktmotorer där axeln har blivit lika nernött som bussningen.
Jag misstänker att man skulle kunna låna kol, lagerbussningar mm ur någon gammal Bosch torkarmotor som är av ungefär samma storlek, om man inte får tag i nya delar.
#13 » 22:24:58, 04-11-2018
Du får ringa runt, men det är svårt. Jagade på sensommaren ett värmepaket till en vägverkare som saknade värmaren under stolen, den hade bara värme i takfläkten, men då gick vi bet på den uppgiften. Men ring runt och kolla, någon kan ju precis fått in ett lämpligt objekt, det passar från de flesta 641 med bred hytt också. I vägverkaren blev det ett värmeaggregat från OiE som nästan gav för mycket värme, vi fick styra undan varmluften åt sidorna så inte föraren blev bränd på "bakbenen" !
vazman 67
#14 » 22:46:43, 04-11-2018
fretchi skrev:Ja, jag har för mig den hade artikelnummer 0 130 056 004
Har några gånger genom åren handlat bosch fläktmotorer efter numret,på Meca. Finns säkert på nätet oxå
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
#15 » 23:21:32, 04-11-2018
Hur stor kapacitet tror ni behövs för att hålla någorlunda värme i hytten? Finns ju lite olika universal värmepaket att välja på.
fretchi
Användare som besöker denna kategori: daddy cool och 3 gäster
