Hur svårt ska det vara att gräva ner en sten för en amatör? Tydligen jättesvårt!
Skalade av matjorden runt det tänkta hålet och lade det i en hög. Började gräva på djupet och lade det i en annan hög. Först ett tunnt lager sand för att sedan gå över i blålera.
Efter ungefär en meter börjar det bli hårt. Här är det bara sten i diverse storlekar. Får kämpa som fan för att få loss stenen men snart nog är det stopp. Antingen väldigt stor sten eller möjligtvis berg. I ena änden av hålet går det fortfarande att pilla lös småsten så jag bestämmer mig för att utvidga hålet åt det hållet.
Nu inser jag att jag skapat en rejäl slalombana med mina högar och de hinder som fanns naturligt men efter lite trixande står jag på andra sidan och gräver. Fortsätter att pilla loss sten ett tag innan det återigen är storsten/berg.
Egentligen är hålet på tok för litet för att jag ska känna mig trygg att stenen ska få plats men jag är alldeles för leds för att fortsätta jävlas. Försöker vända till stenen så den ligger i bästa möjliga position för att få plats i det lilla hålet vilket givetvis innebär att det blir en hel del slalomåkning med grävmaskin igen.
Till slut känner jag mig redo att knuffa ner stenen i hålet. Gick sådär... vilket innebär att det blir ännu mer slalombana för att komma åt från olika håll och kanter för att rätta till stenen. Men döm om min förvåning när stenen tillslut har ca decimetern tillgodo under marknivå!
Sen återstår ”bara” att börja ösa tillbaka småsten, blålera och matjord till något sånär platt skapelse. Tyvärr verkar en blöt blandning där merparten är blålera ha ungefär samma konsistens som kvicksand! Det är faktiskt så illa att jag tror jag måste ut när det blir dagsljus och spärra av området, det är rent livsfarligt om någon mot förmodan skulle få för sig att ta en promenad över mitt ”konstverk”. Hur lång tid kan det ta för jorden att sätta sig tror ni?
Allt som allt har jag nog lagt dryga två timmar på den här stenen och det jag vunnit är att den lilla klack av stenen som stack upp nu befinner sig en decimeter under mark. Eller snarare under ytan av slukhålet...
