Någon som sett något liknande?
25 inlägg • Sida 2 av 2
jonnordvall (trådstartaren)
#16 » 21:04:01, 05-11-2018
Ja hans sista kommentar var att han strypt draget mer.... känns som om något görs fel.
Känner ju lite ansvar men kan bara inte tro det beror på veden. Snackade just med min kompis som körde hem lite ved åt sig själv ifjol å det hade bara tagit sig som fasen..
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
fretchi
#17 » 22:48:36, 05-11-2018
Läser man manualen för den där pannan så står det att "tittluckan" ska vara fullt öppen vid eldning med ved :laes_detta:
Morfar min, frid över hans minne, hade samma problem. Men han eldade enligt den gamla metoden. Med pyrdrag när brasan tagit sig. Med tittluckan öppen kan man strypa dragluckan lite lagom och så brinner det hur fint som helst :grin:
Edit: Kan tillägga att efter han fått den uppmaningen eldade han med årsbjörk som fick torka i alldeles för tät vedbod (mitt fel den gången), och visst gick det ved, men brann utan problem gjorde det bara det tog sig :smile:
fretchi
#18 » 23:17:02, 05-11-2018
Ska ta och kolla lite på det där.
Laddade just hem manualen och visst står det att sekundärluften ska vara helt öppen vid vedeldning precis som skrivs ovan.
Står även om något spjäll under/bakom asklådan som ska vara öppet och kan jäklas precis som det oxå står här i tråden.
Vilken expertis det är på forumet. Lutar åt att åka dit och kolla faktiskt. Men det får bli i morgon kväll mest bara för att jag är nyfiken..
Börja med att kolla draget, om det är dåligt får man väl kolla bakom askluckan i första hand och se landet går att ordna till på något sätt.
Är det asklåda eller asklucka på en sådan där? Syns inte i manualen......
Något säger mig att en sådan där panna inte ska brinna dåligt och bete sig såhär om den bara har drag.
För dåligt både primär och sekundärdrag är min teori.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#19 » 23:26:13, 05-11-2018
Glöm min fråga om asklåda eller askutrymme.
Hittade sprängskiss och nu är jag med på hur det funkar.
Övre och undre sotlucka finns till rökkanalen i bakkant. Tror bestämt felet är inringat men hjälp av era och egna tankar och sprängskisser.
Får se i morgon om jag får ta mig en titt
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
fretchi
#20 » 23:44:29, 05-11-2018
jonnordvall skrev:Glöm min fråga om asklåda eller askutrymme.
Kan även tillägga att om man fiseldar mycket sotar konvektionsytorna bakom eldutrymmet igen ganska lätt. Så en ursotning kan också vara på sin plats :thumme:
fretchi
#21 » 23:48:53, 05-11-2018
Javisst. Det ingår i ordinationen om det är dåligt drag:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Ptr
#22 » 18:27:03, 06-11-2018
Kan ha satt sig i skorstenen med - så rejält noga sotning innan det eldas med bra drag så där inte blir för farlig sotbrand av det hela.
Ptr
#23 » 19:26:15, 06-11-2018
Snubben hade råkat träffa sotaren och frågat honom. Samma svar som från er och mig. Tätt någonstans.
Snackade i telefon med honom igen och sa att han måste öppna övere och undre arks/sotlucka och göra rent och kolla.
Och tro på sjutton att han inte ens visste vart dom satt.... han tänkte ta dit sotaren iaf så får han väl titta på hur man gör.
Dessutom hade dom mkt riktigt eldat med sekundärluften helt stängd.
Tipsade om en pdf med manual som finns på nätet. Den lämnar lite mer att önska den manualen men där finns en del nyttigt att läsa.
Han tackade iaf för hjälpen och ville gärna köpa ett par kubik mera ved så tydligen inte sur på mig iaf:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
fretchi
#24 » 22:15:39, 06-11-2018
Jag försökte sota rent varannan vecka ungefär. Kanske overkill, men lite sot gör ändå en del på verkningsgraden. Nog vet jag morfar var lite imponerad och/eller förbryllad när jag vinglade upp på järnspisen, stack in huvudet under spiskåpan, ställde mig på pannan och drog viskan så det stod härliga till :mrgreen:
Men inte hade han några problems med eldandet inte :D
fretchi
#25 » 19:57:56, 07-11-2018
Ikväll ringde snubben mig, sotaren hade varit där och mkt riktigt så hade det ramlat skit från skorstenen ner till spjället så det gick inte att öppna ordentligt.
Lätt löst men ett jäkla jobb att göra rent sakerna och ganska onödigt bestyr:)
Till saken hör att det varit oeldat länge så en ännu större anledning till att man bör se över sakerna innan det tas i drift.
Men men. Saken löst och allting bra:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
