Grundinställningar förgasare 8hk
3 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Kplamas (trådstartaren)
#1 » 22:14:39, 08-11-2018
Rengjort förgasare och slipat ventilerna på en stiga snöslunga med BoS 8hk. Men är osäker på hur luftskruv tomgångsskruv ska stå. Hur många varv ska de skruvas ut från botten? Testat lite olika men får ingen ordning på det.. hittar ingen vettigt på Google.Bild
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Gå till lösningen
Kplamas
Maskin: Volvo 230 victor
#2 » 22:33:22, 08-11-2018
Nu finns det väl egentligen ingen luftskruv på den där förgasaren. En spjällstoppskruv för att ställa in tomgångsvarvtalet, en justerskruv för tomgångsblandningen (uppe till höger på bilden), och en justerskruv för huvudmunstycket (snett ner under flottörhuset).
1,5 - 2 varv kan vara lagom utgångsläge för alla skruvar.
När motorn går med gaspådrag så har tomgångsblandningsskruven ingen inverkan, justera i första hand skruven för huvudmunstycket så att motorn går bra obelastad på fullt varv utan att regulatorn pendlar. Håll ett öga på regulatorarmarna och gasspjället, och justera den så att regulatorn drar igen spjället så mycket som möjligt för att hålla rätt varvtal.
Med gaspådraget på tomgång, justera spjällstoppskruven till lagom tomgångsvarvtal (brukar vara 1800 r/min på små gräsklipparmotorer, den här kanske kan få ha lite lägre tomgång), och justera tomgångsblandningen till högsta varvtal. Man kan få skruva samtidigt på bägge för att hitta en bra inställning. Om du har tillgång till avgasanalysator, så är det nog lagom med 3-4 % CO på tomgång.
När det väl finns snö att slunga och belasta motorn med, så kan man få efterjustera huvudmunstycket. Skruva ut skruven (fetare blandning) om motorn verkar svag, skruva in om den vill svartryka vid belastning.
#3 » 23:19:46, 08-11-2018
torbjorn_forsman skrev:Nu finns det väl egentligen ingen luftskruv på den där förgasaren. En spjällstoppskruv för att ställa in tomgångsvarvtalet, en justerskruv för tomgångsblandningen (uppe till höger på bilden), och en justerskruv för huvudmunstycket (snett ner under flottörhuset).
Tack, prövar detta.
Kplamas
Återgå till Briggs&Stratton
