Vilken hjullastare ska jag ha?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Jörgen.k (trådstartaren)
#1 » 23:18:19, 08-11-2018
Hej alla glada!
Jag behöver byta ut min Zettelmeyer 502B från -96 mot något nyare med servospak i. Är helt slut i min axel/arm efter ett pass i den.
Använd till materialhantering/ gruskörning/ dra ett litet lastväxlarsläp (K-Vagnen 3000) mm
Försökt hitta/köpa en Zettelmeyer 602 från 97/98 men dom försvinner blixtsnabbt från blocket. Kollar på Volvo L30B som alternativ men kört fast i tankebanorna. Vad finns det mer för maskiner? Har dock några begränsningar för dom ställen där den används: Max bredd 2m och Totalvikt max 6ton
Budget max 350.000kr
Hjälp!!!
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
LeifAndersson
#2 » 08:10:51, 09-11-2018
Har du en Zettelmeyer och är nöjd med den så lutar det åt en Volvo när de är utvecklade ur Zettelmeyer, och har samma grundkonstruktion.
Då hamnar du i samma serviceorganisation som du är van med i dag, och är du nöjd med den delen i dag så har det betydelse för märkesvalet.
LeifAndersson
#3 » 08:24:07, 09-11-2018
Helt klart är jag nöjd med Zetteln, serviceorganisten har varit jag själv :-) så kan inte riktig säga hur det funkat.. Har kört Atlas AR65 en del och tokgillar den men den är för lite för stor, en kollega kör AR 40 och den är för liten för mig. Behöver kunna köra 2 ton på gafflarna (tex 2 pall betong) Så svårt detta
Jörgen.k
Volvo L30GS
#4 » 23:00:27, 17-11-2018
Blev en sånhär tillslut, L30GS från 2014, lite stor men funkar väldigt bra till det jag ska göra med den.
Jörgen.k
Volvo L30GS
Användare som besöker denna kategori: j_r och 8 gäster
