Vi har byggt några banor, bl.a. den vi har själv på gården. Min erfarenhet är att många banor överarbetas något så enormt när de anläggs, så mycket så det kan gå ut över funktionen! Vi jämnar av och ser till så att botten inte har några svackor, finns det partier med sämre bärighet så grävs de ur och fylls upp med lämpligt
bärlager 0-30 eller möjligen 0-50 eller vad man får tag i på orten. Ingen dränering eller duk, utan när underlaget packats och justeras så läggs det på ett rätt tunt lager 0-18 och sedan stenmjöl 0-8 på det. (En del föredrar 0-4 men det är mer en smaksak beroende på användning av banan) Först lägger vi sedan 10-15cm som används och "hovtrampas" under några månader, därefter justeras det om det behövs och fylls på ytterligare kanske 4-5 cm 0-8. Sedan brukar underhållet inskränka sig till bara harvning och sladdning under många år. De banorna har funkat lika bra om inte bättre är "herre jösses" anläggningar med dräneringar, duk och mystiska specialblandningar för ridändamål som kan kosta astronomiska summor. Dessutom dammar specialunderlagen mer än de banor vi gjort, och kan lätt bli för "djupa" efter harvning, och det är marigt att fixa till.
