ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Bahco Hydrauto
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
BMR (trådstartaren)
#1 » 20:46:33, 11-11-2018
Jag söker manual och inkopplingselritning över systemet Bacho Hydrato. Sändarmodulen heter Navtec AB 914124 med artnr:6977260.
Manöverspakslådan har en skyllt där Bahco kan skynjas övrig text bortsliten.
I mottagarskåpet finns en grå låda som styr vetilpaketet med två lysdioder märkta dump och act, vad betyder dessa?
Utrustningen är från ca 1990.
Tacksam för hjälp .
BMR
Maskin: Massey Fergusson TEF
lennartostman
#2 » 01:56:40, 12-11-2018
Vad är det till för produkt.
Det kan ju vara en Hiab
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
BMR (trådstartaren)
#3 » 19:45:31, 12-11-2018
Kranen är en Pallfinger PF 9000 från ca 1990 och lastbilen är Scania 112 från 1983.
Jag kan ta några bilder på utrustningen och lägga ut.
När jag kör i direktläge med spakarna till ventilpaketet lyser dump lysdioden och kranen funkar ok.
Men i fjärrstyrning med radioenheten händer inget.
Mottagaren hittar inställd kanal när radioenheten är igång men dump dioden är svart (vad den nu är till för funkt).
Det är många omkopplare och knappar sändarenheten som jag inte vet något om.
Någon form av användarmanual önskar jag.
BMR
lennartostman
#4 » 01:07:56, 13-11-2018
Hej,
Jag vet att på Hiab's styrning så finns det ingen by-pas ventill på servokretsens oljeflöde. Dvs om det tryckfiltret är igensatt går inte styrning.
Om det finns sådant på den här vet jag inte.
Det är kanske Palfinger original manöverdon men ta en bild på det så ser jag. Även bild på ventilen
Hälsningar
Lennart
lennartostman
BMR (trådstartaren)
#5 » 00:00:46, 16-11-2018
Kranen funkar normalt vid man körning via spakar.
Men inte via radiostyrning. Radiodelen på bilen hittar inställd kanal, så radiokom fungerar.
Men ingen signal går ut till magnetventilerna.
Jag har mätt signalen ifrån manöverlådan med oscilloskåp och där finns durasionpuls (varierar pulsförhållandet beroendet på knappläge) som verkar helt normalt. Vi har även provat med kabel styrning, dött även där.
Jag misstänker att det saknas en 24V spänning som skall mata utgångsstegen till magnetventilerna.
Vi skulle behöva elritning över inkoppling av radiostyrskåpet samt en manual vad div knappar
och lysdioder är till för.
Kranen är Pallfinger PK9000A4.
Radiosystemet Bahco Hydrauto 0910 17400
Skickar över lite bilder på systemet.
BMR
lennartostman
#6 » 00:28:41, 16-11-2018
Har du varit i kontakt med Hintz i Borlänge
Jagvtror att manöverdonet är Hintz eget som dom anpassat till Hydrauto.
Kolla som sagt med Hintz först och be dom om hjälp. Det är din ena chans att hitta en lösning
Hälsningar
Lennart
lennartostman
BMR (trådstartaren)
#7 » 11:59:28, 16-11-2018
Tack för tipset, skall kolla med Hintz.
BMR
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
cron
