Låter som en bra idé.Bränndal skrev:Den ritade jag mest för nöje. Sen är det bra att ha som färdig komponent när man skall rita något annat som skall ha en grind monterade på sig.
Många gånger kan man reda sig rätt bra utan CAD med pappbitar och pinnar om man nöjer sig med att rigga bitarna och kolla om ändlägena fungerar som tänkt. Möjligen kollar man också (i ditt exempel) om man hamnar rätt antingen i det läge där cyindern jobbar optimalt och/eller i det läge där stickan jobabr som hårdast.ja-bond77 skrev:... få fram optimalt placerade ledpunkter. ...
dogen skrev:Det är det programmet jag använt mig av i http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=thumb
ja-bond77 skrev: Jag tänker främst på nån typ av animerande program där man kan testa olika typer av länkade rörelser för att få fram optimalt placerade ledpunkter.
ja-bond77 skrev:ja-bond77 skrev: Jag tänker främst på nån typ av animerande program där man kan testa olika typer av länkade rörelser för att få fram optimalt placerade ledpunkter.
Efter lite lattjande med google mm så har jag hittat ett program som verkar lovande. Har inte hunnit testa det desto mera ännu...
Gjorde sökningar med orden "linkage mechanism simulator" och varianter därav och hittade ett gratisprogram vid namn LinkSim.
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/LinkWeb/index_e.htm
En hel del förlagor finns också till hjälp samt ordentliga(verkar det som), engelska instruktioner på sidan.
Det fanns också en del (java)program mm, med enklare gränssnitt som ställs in via programmering av parametrar men de verkade aningen invecklade för min smak...
Åsikter?
mimeck skrev:Lyckades göra hål genom en kub.
Det är version 0.17. Undrar om det är nånn bugg i det. Det har hänt några gånger att programmet stängt ner när jag skiftat mellan tex. parts och part design, start och vad dom nu kallas.
Datorn borde vara fullt tillräcklig för programmet.
Det är ju inte direkt lätt att lära sej.
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
Användare som besöker denna kategori: Towil och 1 gäst
