Vilket fäste på lastaren?
8 inlägg • Sida 1 av 1
CaveMan (trådstartaren)
#1 » 19:17:41, 11-11-2018
Hej, är det någon som vet vad det är för fäste på denna lastaren?
Det sitter på en Ferguson 203 från 1963.
Jag behöver ett par pallgafflar men det visade sig inte vara jättelätt att få tag i.
En granne sa att det kanske är ett äldre ålöfäste men jag hittar inget som det kan vara. Kanske är det ett hemmabygge.
Eller om det rentav är någon i Skåne eller i närheten som har ett par passande pallgafflar som de vill sälja.
CaveMan
Maskin: Ferguson 203
LeifAndersson
#2 » 19:31:42, 11-11-2018
Det bästa vore att byta fäste på själva lastaren till något som finns i fler exemplar än ett! Ett Trimafäste skulle underlätta! :thumme: Det där är hemslöjd eller från någon mycket liten tillverkare så ska du ha det fästet får du slöjda redskapsfästen själv.
LeifAndersson
#3 » 22:26:12, 12-11-2018
Japp, misstänkte att detta var en specialare. Jag ska nog göra ett par fästen själv, det är nog enklare än att byta det som sitter på lastaren.
CaveMan
PO
#4 » 22:31:05, 12-11-2018
Liknar faktiskt det som fanns på den vi hade en gång i tiden med den skillnaden att där var ett rekt rör på undersidan. Har nog dom pallhornen kvar.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
LeifAndersson
#5 » 07:35:19, 13-11-2018
Fästet liknar ett Trima om man ser till krokarna på skopan, men nedre låset är annorlunda och det hela ser bredare ut. Någon har sneglat lite åt Trimahållet när det tillverkades. Ser ut som man först tillverkade fästet på skopan och sedan ordnade med en verktygsram på lastaren. :klia:
LeifAndersson
#6 » 22:25:16, 13-11-2018
PO skrev:Liknar faktiskt det som fanns på den vi hade en gång i tiden med den skillnaden att där var ett rekt rör på undersidan. Har nog dom pallhornen kvar.
Om du har dem kvar, vill bli av med dom och de passar så kan vi säkert komma överens :)
Kan du mäta och se om det verkar vara rätt mått?
CaveMan
PO
#7 » 07:12:00, 14-11-2018
Jo då ska titta kolla kontrollera.
PO
PO
#8 » 18:41:29, 15-11-2018
Så där nu har jag kollat o jepp dom finns kvar, det är alltså pallhorn som finns mått som följer.
L 900mm H 620mm Krok sisså där 75mm.
Krokarna är modifierade till att passa sms fäste men är enl min mening rel enkelt att återsälla.
Finnes intresse så är du välkommen till vår enkla boning.
PO
