Svedbergs verkstadsbygge
238 inlägg • Sida 15 av 16
BM 4 ever
#211 » 21:31:40, 07-03-2018
Dagarna blir längre nu, och ljusare! Det gör det lättare att få lite mer saker gjort :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
L.Svedberg (trådstartaren)
#212 » 10:49:04, 13-11-2018
Hej igen!
Så har våren, sommaren och större delen av hösten kommit och gått. Har inte varit aktiv i tråden, mest för att jag inte haft nåt direkt att fråga om, utan har bara försökt att gno vidare i bygget. Går i snigelfart, då jag har väldigt mycket att göra utöver heltidsjobb och familj. Har blivit många ensamma nätter ute runt bygget för att försöka hitta timmar som inte finns...
Nu är det ganska klart utvändigt, portarna är dock ännu inte monterade, och värmepumpen därför inte installerad. Nu när dagarna är väldigt korta och orken inte är som på våren får det bli bygge bara då andan faller på ett tag. Inget som står och blir förstört av dåligt väder längre, och det känns otroligt skönt att slippa den stressen!
Har lekt plåtslagare och målare mestadels sen i våras. Två varv grundmålning och ett ytterst noga varv färdigmålning med vanlig Falu rödfärg blev det. Knutarna och vindskivorna fick bli Faluröda även de, blir lite mer diskret och lugnt känns det som. Luckorna på gavelspetsarna sitter bara inpassade utan gångjärn än så länge, och hängrännor och stuprör ligger och väntar på att monteras.
Härnäst skall jag ångspärra invändigt och färdigställa runt porthålen för att kunna montera portarna. Då lär det komma nya frågor om hur detta bäst skall göras :thumme:
/Lasse
20 personer gillar det här inlägget.
L.Svedberg
Maskin: MF135, BM640, Storebro Combimill, Abene VHF2b, TOS 1UD, Modig MD5000
#213 » 10:52:56, 13-11-2018
På en av bilderna kan man även beskåda "projektet stengrepen från Helvetet" under arbete. Byter fästen från "gamla" Stora BM till Lilla BM. Denna skall sedan få tjänstgöra på 640:n under ett ridbanebygge. En Drivex 2.50 monstergrep i kanonskick som jag fick åka 25mil enkelresa för att hämta. Detta känns mindre jobbigt om man vet vad en sån kostar, och att vi bara gav 3000kr för denna!
L.Svedberg
texas5020
#214 » 11:12:25, 13-11-2018
All heder åt ett riktigt mönsterbygge !!! Den där verkstan kan du med rätta vara stolt över i resten av ditt liv ! Verkligen ett sant nöje att skåda, bra att du tar det lugnt och i din egen takt för då blir det riktigt gjort och inga genvägar och hastverk som det gärna vill bli annars. :buga: :thummar: :shake_hands:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
igelkottar
#215 » 11:34:17, 13-11-2018
Mycket snyggt och fint Lasse. :thummar: :thummar:
/Lillen
igelkottar
#216 » 12:16:26, 13-11-2018
Ojoj, stiligt!! :thumme:
MagnusGoransson
#217 » 13:24:52, 13-11-2018
Mycket vackert!!! Jag gjorde samma sak, byggde klart utvändigt innan jag började invändigt. Det minskade på tjatet om att tomten såg ut som en byggarbetsplats från frugan :-)
Jag ångrar dock mina tre fönster (liggande som dina) eftersom dom förstör möjligheten att möblera. Du har ännu fler, kommer det att funkar? :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#218 » 13:39:49, 13-11-2018
MagnusGoransson skrev:Mycket vackert!!! Jag gjorde samma sak, byggde klart utvändigt innan jag började invändigt. Det minskade på tjatet om att tomten såg ut som en byggarbetsplats från frugan :-)
Lite lär det väl störa, men de sitter rejält högt, 220cm från golvet i verkstadsdelen (den stora), så en hel del får plats under fönstren. Hyllor och högskåp kan få vara mellan fönstren tänker jag.
L.Svedberg
PO
#219 » 19:14:39, 13-11-2018
Jäklar i min lilla låda vilket snyggt bygge!
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#220 » 20:38:41, 13-11-2018
Tack för alla snälla ord om bygget förresten, det värmer inför fortsättningen!
L.Svedberg
MagnusGoransson
#221 » 22:18:01, 13-11-2018
L.Svedberg skrev:Lite lär det väl störa, men de sitter rejält högt, 220cm från golvet i verkstadsdelen (den stora), så en hel del får plats under fönstren. Hyllor och högskåp kan få vara mellan fönstren tänker jag.
Ja, då sitter dom lite högre än mina vilket är mycket bra. Sätter jag igen mina får fönstren sitta kvar och sen ställer jag en skiva på insidan som nån får måla gardiner på. Man vill ju gärna ha dom för utseendets skulle också :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#222 » 22:38:37, 13-11-2018
Måla stålgaller istället för gardiner :thumme: Jag ämnar svetsa ramar med stående stänger att skruva i smygarna på insidan. Ingen skall in i min verkstad som inte blivit bjuden. Pungt!
L.Svedberg
igelkottar
#223 » 22:40:34, 13-11-2018
Om man har rundstång och det är risk för att de kan såga igenom,
så trä över ett rör som rullar lätt, så är det mycket svårare för dem att såga.
/Lillen
igelkottar
#224 » 22:48:12, 13-11-2018
Klart det går att spränga sig in, men eftersom vårt bostadshus ligger bara ca 40 meter från bygget får jag satsa på att ett inbrott tvingas bli allt annat än ljudlöst. Och visst, det går att såga sig igenom 25mm massiv stång, men tjuven lär få svettas uppe på sin stege en bra stund..!
L.Svedberg
igelkottar
#225 » 22:55:35, 13-11-2018
Hänglås knäcker de fort och ganska tyst med att kyla och slå till en gång bara.
Grannen (Idrottsföreningen) har ett garage som ligger ungefär på samma avstånd och när de fick inbrott så hörde vi inte ett knyst trots att vi alltid har ett fönster liiite öppet. Så fort och tyst kan de om de "kan" sin sak. :sad:
/Lillen
igelkottar
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
