Hydraulik mf 35 sjunker
156 inlägg • Sida 3 av 11
Hydraulik i traktorer
Tias BM (trådstartaren)
#31 » 19:33:54, 08-09-2018
Var ett tag sedan man skrev i denna tråd! Bäst att fråga om detta ser rätt ut? Har ju problem med mycket hydraulik! Synd om denna också ska gå hem! En om kastarventil som styrs av lyftspaken till lyftarmarna vid tippning tex och returen när vi använder skogsvagnen går ner i vxl!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#32 » 19:35:20, 08-09-2018
Det är en mf35!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#33 » 19:44:00, 14-11-2018
http://www.weimer.se/Shop/List/Hydraulsystem/53/1
https://www.kellfri.se/skogsvagn-6-ton-med-kran-4-7-m
Hej! Undrar om någon kan hjälpa mig med denna! Jag vill ha en bra hydraulpump till denna vagn så man inte behöver varva sönder traktorn! Hittat att Weimer har sådan pump och paket som jag letat efter men frågan vad man ska välja? Vagnen dras efter en MF 35!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
MN
#34 » 08:01:01, 15-11-2018
En växellåda med pump på kraftuttaget får i regel inte plats.
MN
MN
#35 » 09:01:32, 15-11-2018
MN skrev:En växellåda med pump på kraftuttaget får i regel inte plats.
MN
Vet. Det är riktigt trångt men måste ha någon lösning, så får det inte plats så får ja försöka göra plats. Tex bygga om draget på vagn, traktorn eller kraftaxel och montera pumpen på vagn! Kanske även går att sätta kedja mellan kraftuttaget och pump så den kommer högre upp! Någon som testat någon av mina idéer? :klia:
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
MN
#36 » 10:04:48, 15-11-2018
Sänka draget så har du ingen markfrigång kvar.
Växellåda (med hantapp) och pump på vagnen med smidig axel kan funka men vidvinkelkut krävs och trångt mot draget.
Många vajerkranar drevs med kedja och ett kedjehjul på PTP tappen så det är inte nytt.
MN
MN
#37 » 21:07:15, 16-11-2018
Tänkte mera på att flytta draget bakåt så man kan svänga mera också! Ska nog även ta bort trepunkten.
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#38 » 21:29:19, 16-11-2018
Sitter och drömmer! Skulle vara fint med hytt, värme och vändbar stol! Någon som bytt till hytt på en 35 a?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Ivar Risslén
#39 » 22:15:53, 16-11-2018
Det fanns något som kallades hytt inklädsel som bestod av rutor och presenningsbitar så att det blev tätt. En hytt från en 135 skulle kanske passa hyfsat.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#40 » 10:29:48, 17-11-2018
https://www.oie.se/Produkt/traktorvaxel ... 000196588r
Har fått denna som tips! Men hur mycket olja och kapacitet ska man ha till vagnen?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#41 » 17:25:49, 17-11-2018
Tias BM skrev:http://www.weimer.se/Shop/List/Hydraulsystem/53/1
Pump på vagnen låter väl som en bra idé men jag har just ingen erfarenhet av huggarvagnar/skogskranar. Delar finns ju på Weimer, handlar du därifrån får du säkert bra support och rekommendationer också.
Det står ju 20-45lpm på datasidan till kranen.
MF35 PTO 540rpm vid 1700 rpm enligt här: http://www.tractordata.com/farm-tractor ... on-35.html
Pump P0 här: http://www.weimer.se/Shop/List/Traktordrivna/55/1 ger 33 lpm vid 1100 rpm, det låter väl ganska lagom.
#42 » 19:31:25, 17-11-2018
Weimer borde alltså veta hur stor tank som kan behövas! Den pumpen borde ju bli bra! Den kanske även ger bra tryck på lägre varv!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#43 » 18:31:23, 18-11-2018
Tias BM skrev:Den kanske även ger bra tryck på lägre varv!
Du menar säkert flöde? Pumpen flyttar en bestämd mängd olja per varv nästan oavsett tryck och varvtal (inom det normala tryck och varvtalsområdet).
Trycket bestäms av tryckbegränsningsventilen.
Från tractordata.com får vi 540rpm på PTO vid 1700rpm på motor, alltså uväxling mellan motor och PTO på ca 3,148 för MF35.
Weimers pumpväxel har 3,8 i utväxling.
Slår man samman dessa tal får man ca 1,21.
Alltså motorvarvtal [rpm] x 1,21 x pumpstorlek [cc] / 1000 ger flödet [lpm].
Slår man ihop 1,21 och 1000 så får man denna korta formel:
Pumpflöde[lpm] = Motorvarvtal[rpm] x pumpstorlek[cc] / 828
Denna formel gäller alltså bara för MF35 med pumpväxel på 3,8 utv.
Då kan du räkna lite själv på olika varvtal och pumpstorlekar. Tänk på att vagnen skulle ha max 45 lpm så det sätter övre gräns för pumpstorlek.
#44 » 20:09:06, 18-11-2018
1200x25/828=36,23lpm
1200x38/828=55,07lpm
Så en 25cc pump borde bli bra? Men om man då kör på 1600 i motor varv så blir det 48,31lpm, blir ju inte så mycket över dom 45lpm som var max på vagnen! Kan något gå sönder? Och hur mycket olja skulle man behöva ha? Vet inte hur mycket lpm det är i 35 an nu när vi kör med original pumpen?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#45 » 20:21:55, 18-11-2018
Svara på min egen fråga 14lpm! Enligt denna sida! https://konedata.net/traktorit/massey-f ... son-35-65/ Men vid vilket varv?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
