LeifAndersson skrev:Lastade 945 med verktyg i dag och drog iväg på lite fältservice av en Valmet som vägrade starta. Har slutat med fältservice men blev övertalad att göra ett undantag när de bara inte får igång traktorfan. En enligt sig själv erfaren traktormekaniker hade varit där och försökt få igång den och rivit i det mesta, bytt filter och matarpump och skruvat upp ungefär alla rörkopplingar som fanns i systemet! Dessutom fanns en halvfull flaska startgas på plats och cyklonrenaren var demonterad! När den trots ivrigt skruvande inte startade lämnades traktorn så med omdömet att den inte gick att få i gång. Efter en halvtimmes skruvande där det gällde att sätta tillbaka det mesta som var lösskruvat och vridit motorn i rätt läge så att handpumpen tog så var den snart avluftad och startklar. Men inget hände, motorn sa inte ett ljud! Konstaterade att batteriet var helt nytt men totalt strömlöst!? Kopplade in hjälpstart och då hände det något, två lampor lyste så vackert i instrumentpanelen! Efter startförsöken som misslyckats tidigare hade "tändningen" lämnats på och totalt dödat det nya batteriet under de månader traktorstackaren väntat på hjälp! Slet ur batteriet och for till en bekant i närheten och lånade ett litet 60Ah batteri han hade som "bra att ha batteri", han var osäker på hur laddat det var men han var helt säker på att det var friskt så det kunde i värsta fall laddas upp med bilen om det var för trött. Kastade i batteriet och testade lite försiktigt om det var någon snurr, det var kanske att ta i att påstå att det snurrade bra, men efter 3-4 tveksamma motorvarv slamrade gamle Valmet igång som den varit körd i går och vilat över natten bara! Vilken känsla!
Och i den veva kom det fram att det nog inte varit något fel på traktorn, den hade bara drabbats av bränslestopp och de hade bara inte fått igång den efter det. Med andra ord: Om de eller den ditkallade mekanikern vridit motorn till rätt läge så att handpumpen tagit så hade den säkert startat snällt redan för två månader sedan! Börja att byta filter och riva i bränslesystemet utan fungerande handpump ger sällan resultat!
