Ny spannmålstork med lagring (1100m3)
180 inlägg • Sida 4 av 12
ja-bond77
#46 » 18:43:03, 29-09-2018
Det som är svårast att uppskatta är marktryckets påverkan då det byggs under jord. Det går ju inte att jämföra med tabellvärden för gödselplattor då. Misstänker man hamnar nog att bygga stödkilar med jämna mellanrum från insidan för att vara säker, om det är lite längd på väggarna. Speciellt om man blandar själv.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Alrik (trådstartaren)
#47 » 19:43:04, 29-09-2018
Göran Ekman skrev:Betongen i ytterhörnen kommer inte att synas efter kakelsättningen, eller har jag missat något?
Göran i Björnarbo
Finare väggar i gropen man förhoppningsvis inte behöver besöka så många gånger om året än inne i fikarummet som besöks varje dag. De vore något! :grin:
ja-bond77 skrev:Det som är svårast att uppskatta är marktryckets påverkan då det byggs under jord. Det går ju inte att jämföra med tabellvärden för gödselplattor då. Misstänker man hamnar nog att bygga stödkilar med jämna mellanrum från insidan för att vara säker, om det är lite längd på väggarna. Speciellt om man blandar själv.
Är faktiskt inte så orolig över att de inte ska hålla om jag ska vara ärlig. Finns redan en förstyvning i väggarna där tippgrop övergår till elevatorgrop. Där går gropen från att vara 3,2m bred till att minskas ner från bägge hållen med totalt ca 1m. Ca:19cm betong i blocken. Att blanda själv till mindre volymer ser jag inget problem med. Är man noga med det man håller på med så blir kvalitén därefter oavsett vad man håller på med. Golvet i sig förstyvar upp allt också.
Skrev fel förut, skalblocken och dess armering är anpassad för fristående gödselbrunn.
Finns en elevatorgrop som är byggd med 150mm skalblock på gården och den har de inte hänt något på 13år med. Då byggd av min far som tyckte jag överdrev med armering i mitt bygge.... :klia:
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#48 » 22:32:54, 14-10-2018
24 september
Dränering och dagvatten i samma schakt som samlas upp i en brunn som avvattnas med 160 rör. Pumpbrunnens vatten mynnar även här.
27 september
500t 0-90 utlagt och paddat.
2 oktober
Tog ut gropen och vände runt den, skruvade dit delar av transportören och la den på plats. Tyckte gropens balkar låg lite snålt på väggen så la dit en L-järn på 120x80x10 för att sprida och få bättre anliggning mot muren.
Alrik
Volvo EC140
#49 » 22:44:43, 14-10-2018
8 oktober
Dom första kantstöden kom på plats.
9-12 oktober
Alla kantstöd på plats, sista grusningen och paddningen av plattan gjord. Armeringskorgar till yttre och inre vot gjorda. Yttre vots korgar ditlagda och najade. Formen mot grop och transportörsdiket gjordes också under veckan. Golvet kommer gå ut över muren med ca:10cm för att stämma med höjden på gropen.
Saknar en bild om en maskin som helt klart är värd att hyra när man ska naja mycket armering. Najmaskinen borde alla hyra om det ska najas på något större projekt, 299kr/dygn utan rabatt.
Alrik
Volvo EC140
#50 » 19:45:13, 25-10-2018
15-17 oktober
Ingjutningsgods till stomme på plats
17:30 onsdag var de färdigarmerat, format runt grop och transportörsdike samt lagt över skivor för säkerheten skull.
Alrik
Volvo EC140
#51 » 19:56:11, 25-10-2018
18 oktober
07:00 kom 32m pumpbilen, 30min senare kom första bilen med betong.
12:00 färdiggjutet. 80kubik beställt varav 78-79 ligger i plattan
17:30 helikoptrat färdigt och vattnat plattan.
Dubbelarmerad platta planerad till 20cm men närmare sanningen är 22cm
Kanonhjälp av grannen som skötte laser och vibb samt hans farsan som absolut ville hålla slangen. En kompis och jag slodade och farsan finlirade lite.
17 personer gillar det här inlägget.
Alrik
Volvo EC140
BM425
#52 » 22:21:27, 25-10-2018
Alrik skrev:Dubbelarmerad platta planerad till 20cm men närmare sanningen är 22cm
Vad har du för data mer på plattan?
Armering UK o ÖK, betongkvalitet?
Kan vara intressant för andra som ska dimensionera en betongplatta.
Är det själv tömmande silos?
Läste 3 x 4 m o 9 m höga ger 108 m3 toppad (o lite till) bör med vete bli ca 7 ton / m2 plus silons vikt. Är det sedan punktlast från silons ben så kan det bli mycket högre belastning.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#53 » 23:03:22, 25-10-2018
Har inga egna beräkningar på plattan utan gått på snarlika byggens platta samt pratat med kunnigt folk. Även gått på vad som redan finns på gården som håller som är både tynnre samt mindre armerad. Har sett bilder på en torkanläggning som en bekant har som byggdes -72 med självtömmande fickor på ben där armeringen består av en matta på uppskattat 6-8mm och står fortfarande.
Mattorna ligger 50mm från botten och 50-60mm från utan. Yttervotens korg är i byglar på 300x300mm och 4st 16mm järn i, 3st 16mm 60mm från ytan. 550x550mm vot som sluttar in på ca 40cm. Innervot mot grop osv samma lika fast med 12mm järn och betong på 400x400. Betongkvaliten har jag inte i huvudet utan gick på betongstationens rekommendationer.
Mer armering rakt igenom där tork och utlastningsficka kommer stå. Fickorna är självtömmande mha sveperplåt och trycket jämnt fördelat över ytan. Lagrar idag 260ton fördelar på 46m2, platta enkelarmerad och 12-13cm utan sprickor och sjunkningar, däremot lutar huset pga för få kryssningar...
På de stora hela byggt på rekommendationer och sunt förnuft. Tar inget ansvar om någon annan bygger som mig. :vissla:
Alrik
Volvo EC140
#54 » 08:30:00, 01-11-2018
31 oktober
Ett par 20m liftar
På kvällen dök en trailer upp med en pinknödig dansk chaufför
Lite skrot som ska resas upp
Tror någon har fått bromsa rejält någongång. Eller så var godset för långt... :grin:
All plåt till väggar och tak kom i måndags 29 oktober.
Alrik
Volvo EC140
#55 » 23:38:46, 03-11-2018
1 november
Runt kl:8 dök kranbilen upp med två danskar. 08:30 stog första stolpen upp. Runt 12-tiden dök ytterligare två danskar upp och det skruvades för fulla muggar.
När det låter nere på gården vill dottern ner och titta lite. Givetvis med peltorkåpor, måste finnas med i vagnen. Borde kunna harva lite i vår tycker jag :grin:
21-tiden var allt monterat, ihopplockat och danskarna åkte till hotellet.
Konstaterar att huset kommer synas från asfaltsvägen. :mrgreen:
Danskarna var grymt effektiva med att resa stommen, rejält samkörda. Stommen i sig känns rejäl och passformen var mycket god, endast två mindre detaljer fick kortas ett par cm och svetsas ihop.
Själv hjälpte jag till med lite allt möjligt, började med att para ihop skruv+2brickor+mutter. Mestadels M24 och M20 samt mindre mängd M16 och M12, började med M24 så när man kom till M12 så kändes de som M6or. Stroppade och hjälpte kranföraren en del.
Fick se ett projekt dom rest i Danmark åt DLG, planlager modell större. 105m x40m, 10m i väggliv, 24m i nock utdelat i två fack. Får min anläggning att kännas väldigt liten. :skratta3:
18 personer gillar det här inlägget.
Alrik
Volvo EC140
#56 » 23:37:53, 20-11-2018
14-20 oktober
Blir ljusinsläpp på bägge gavlarna.
Alrik
Volvo EC140
e_pettersson
#57 » 20:41:07, 21-11-2018
Du var aldrig inne på att vända på steken? Menar skruva upp fickor och allt först sen huset.
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
#58 » 21:52:01, 21-11-2018
e_pettersson skrev:Du var aldrig inne på att vända på steken? Menar skruva upp fickor och allt först sen huset.
Ja och nej. Kunde skruvat ihop fickor/tork före och lyft ihop typ efter stommen var på plats. Lättare om jag köpt ett koncept från tornum med fickor som huset vilar på osv. Stomleverantören ville ha plattan fri likaså helst plåtskruvarna också.
Sen kommer tidsaspekten in, har gått i princip i ett sedan några veckor före vårbruket. Troligtvis skulle då fickor osv inte blivit rest innan snön. Då hamnat på vårsidan för sen få huset klart senvår/försommar. Nu kan fickorna skruvas även fast de snöar. Granne byggde tork för 10 år sedan och lyfte fickor och sen stomme och hade tight att hinna få klart innan skörd, då gjordes plattan i slutet av mars.
Huset i sig är inte supertight på bredden så att få till fickorna inomhus ser jag inte som så stora problem. Ska skruva ihop fickorna i tre delar sen lyfta ihop med teleskoparen. Börja i bortre sida och röra sig mot portarna. Längsled går fickorna att knuffa. Svänga in med teleskoparn ska gå att göra, i värsta fall får jag lägga körplåt över elevatorgropen.
Fem fickor ligger hemma, dom andra fem står monterade 2,5mil bort. Har en tanke att skruva ner dom i 3m delar och köra hem dom. Är ju bara 3m breda, bara slå på saftisen och åka :mrgreen:
Förhoppningsvis så är det bara gräva in elkabeln, elrum, pannrum och lite småpill kvar att göra 2019. Ja, samt att flytta all jord som tagits bort för huset :huh:
PS. Om någon vill ha terapiarbete så finns de 5-6st 25liter dunkar med skruv och mutter att sortera :grin: DS.
Alrik
Volvo EC140
161A
#59 » 22:45:34, 21-11-2018
lite svårt att se på bilderna men hur kommer tippvinkeln och bli för att få av lasset från vagn, går det att tippa en 6m vagn helt inomhus i gropen?
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
gaffa
#60 » 23:13:53, 21-11-2018
Det blir väldigt mycket snyggare att bygga som du gör med riktiga väggar. Det enda argumentet för att ha fickorna som väggar är att det är lättare att hålla rent om man har problem med baggar men det har ni väl inte däruppe. Bättre med väggar om man vill byta ut grejerna någon gång i framtiden tex en mycket större tork kompletterat med utomhusburkar.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
