Blomqvist BSN 600
10 inlägg • Sida 1 av 1
30062H (trådstartaren)
#1 » 22:21:33, 21-11-2018
Hej
Jag har en liten fråga angående Blomqvist BSN 600...är det ngn som vet diametern på hur tjock axel som man kan föra genom chucken.
Är på väg att ev köpa en för att ha till tex ljuddämpar / pip arbeten på gevär om den klarar det vill säga.
Mången tack på förhand
Anders
30062H
Mattias Petterson
#2 » 22:24:38, 21-11-2018
Har för mig att det är 19mm möjligtvis 22mm
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
PaCo1969
#3 » 23:33:29, 21-11-2018
Hej, min Blomqvist har en MK 3.
Med vänlig hälsning,
Patrik
Skickat från min iPad med Tapatalk
PaCo1969
Maskin: Massey Ferguson 3060
REO 621, HIAB 031, HIAB 550
Sunne
#4 » 00:04:30, 22-11-2018
Min blomqvist har 25mm spindelgenomgång, om den heter just BSN kommer jag inte ihåg.
//Mattias
Sunne
Maskin: Nuffield
harley03
#5 » 17:27:03, 22-11-2018
Har en bsn 1000 blomqvistare och den har ca 1" genomgång men för säkerhets skull så kan jag mäta i morgon i Verkstaden !
Med vänlig hälsning Patrick
harley03
Maskin: Fe 35 guldkalv bensin (har haft ca 20st grållar) och ett antal Zündappar med varierande CC som ökas på konstant ( strokas,portas och reedkonveteras) men kör mest Volvo l30 pro -08
Några mercury 2,5 efi ROS motorer och lösa head också... ylar så gött med raka rör över vatten ytan mellan 8-10,000varv...
Företagare sedan -80 både HB som ett antal AB Utan att ha haft en enda annons i Justitsia/Svensk Handels tidning....
harley03
#6 » 17:37:57, 22-11-2018
19mm verkar det vara enligt dessa uppgifter !
https://www.jebergstrom.se/index.php/pr ... istsvarven
harley03
#7 » 19:11:28, 22-11-2018
Ok tusen tack då skall jag fundera vidare och kika på några bössor med tung pipa och mäta dom :)
30062H
Sunne
#8 » 21:54:08, 22-11-2018
harley03 skrev:19mm verkar det vara enligt dessa uppgifter !
På den sidan finns även modellen SL med morsekona 4 i spindeln och 20 nånting i spindelborrning, går inte utläsa andra siffran där.
Det är den modellen jag har. Jag får igenom en 25mm axel.
Sunne
Maskin: Nuffield
harley03
#9 » 22:07:01, 22-11-2018
Ser ut som du har en SL Blomqvist... Själv så har jag idag Bsn 1000 och innan så hade jag en Bsn 600 båda blomqvistare och skillanden är bara att min bädd är på 1000mm istället för 600mm !
Fungerar din varvtalsreglering bra på din sl svarv ? Dessa Blomqvistare är mycket trevliga små svarvar och bara man tar "små skär" med dom så fungerar dom ypperligt !
harley03
Sunne
#10 » 22:28:01, 22-11-2018
Jodå, varvtalsregleringen fungerar bra har jag för mig, svarven har stått några år nu då jag skaffat en större svarv. Den ska få en översyn när lusten faller på så ska jag börja använda den till mindre svarvjobb. Min heter ju BSN 600SL. Bara BSN säger ju inte vad det är för spindelborrning.
//Mattias
Sunne
Maskin: Nuffield
