Var hittar jag en lämplig hydralmotor ?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 18:52:02, 22-11-2018
Har havererat en av två hydralmotorer på våran microlastare .
Så här ser typskylten ut.
Var skaffar man en lämplig ersättare.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
Göran Ekman
MagnusGoransson
#2 » 19:06:55, 22-11-2018
Har du kollat vad en renovering kostar?
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
InläggDetta inlägg har raderats av Sparrow den 19:09:53, 22-11-2018.
Anledning: dubbelpost
Sparrow
#4 » 19:09:32, 22-11-2018
Kolla med OIE dom har en del ersättare
Sparrow
#5 » 20:12:59, 22-11-2018
MagnusGoransson
#6 » 20:41:46, 22-11-2018
Nu hittade jag ingen OMSW315 i listan, men en 400 kostar 13000:-. Huga, skall nog vara glad för de två OMSW315 som jag fick av en snäll kompis :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Sparrow
#7 » 21:57:23, 22-11-2018
Kollade på OIE men där fanns inte nån ers.motor däremot fanns det hos Alibaba. :grin:
Sparrow
toker
#8 » 22:58:34, 22-11-2018
Kolla på flowfitonline dom har en del hydraulgrejer till ok pris.
toker
MagnusGoransson
#9 » 23:31:38, 22-11-2018
Sparrow, länk?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Sparrow
#10 » 00:36:34, 23-11-2018
Tyvärr inte så bevandrad i datavärlden så jag kan skicka nån länk.Sökte på alibaba o OMSW315 på Google.
PS skulle behöva gå nån datakurs så man lärde sig lite mer DS
Sparrow
#11 » 10:20:18, 23-11-2018
Det verkar som att det finns hur mycket som helst när det gäller dessa motorer .
Lite fundersam på vad har det långa numret för betydelse.
Hittade på en spräng skiss på motorerna via kramps sida. Verkar finnas många varianter på dessa motorer.
Har skickat en förfrågan till AP i Alfta, dom renoverar hydralprylar.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
Göran Ekman
#12 » 11:30:45, 23-11-2018
Där är en länk till servicemanualen i mitt förra inlägg, var det samma?
PerErikE
#13 » 09:19:42, 24-11-2018
Jag brukar prata med Specma, iaf här i Umeå så fixar de fram vad jag behöver, och till rimliga priser.
Skickat från min iPad med Tapatalk
PerErikE
Maskin: Valtra N92, Oliver OC-46, BM Viktor 230,
Volvo EC 25
JHM
#14 » 13:04:12, 28-11-2018
Har några danfos OMP 315 motorer över om dom passar.
JHM
#15 » 13:13:18, 28-11-2018
OMP är den billigaste och enklaste av Danfoss motortyper, den är till för "light duty". Den har inga rullar i statordelen och klarar bara 75 bar i kontinuerlig drift.
OMSW har rullar och klarar 200 bar kontinuerligt. I tillägg har OMSW motorn mycket kraftigare lager för att kunna användas direkt som hjulmotor (W = wheel).
Skillnaderna avspeglas i priset, OMSW kostar nästan dubbelt så mycket på hydsupply's hemsida.
Edit: OMP motorn har "spool valve" och klarar 195 rpm kontinuerligt.
OMSW motorn har "disc valve" och klarar 240 rpm kontinuerligt.
Användare som besöker denna kategori: spillolja och 0 gäster
Olssons i Ellös
