Gnissel
18 inlägg • Sida 1 av 2
Digger_gbg (trådstartaren)
#1 » 23:18:45, 21-11-2018
Hej. Någon som kan tipsa om hur man tar reda på vad som orsakar ett väldigt gnissel fram på min MF50B? Efter ca 30min grävning började det gnissla mer och mer för att sedan vara konstant. Grävde ca 15 min till innan jag bröt för kvällen. Idag gnisslade det direkt vid start. Varmkörde maskinen I ca 5min innan jag bestämde mig för att bryta. Gnissel så man får ont i öronen när man står nära. Funderar på om det är axeln mellan vevaxel och pump som orsakar detta missljud. Hittar ingen smörjnippel. Provade sedan att spruta wd40 på axeln. Får testa i morgon. Den blir inte varm i alla fall. Tips tas tacksamt emot. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181121/76b578c83d6682196ac40ba21564f75e.jpg
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Digger_gbg
Maskin: MF50B
#2 » 23:51:00, 21-11-2018
Prova att använda en bit plastslang som stetoskop för att leta oljudet. Håll ena änden av slangen mot örat, håll fram andra änden vid olika misstänkta ställen.
Jag skulle nog i första hand misstänka vattenpump, generator, fläktlager, vinkelväxel eller vajer för traktormeter/varvräknare och liknande saker. Eller att någonting ligger och skrapar mot en roterande del.
rospigg
#3 » 23:56:50, 21-11-2018
Är framaxelns lager glappa (sopslut) så kan det ju bli kontakt mot drivaxeln-prova att avlasta axeln, lyfta framänden.
(ett långskott, men lätt att prova)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 00:14:28, 22-11-2018
Lyft av framaxel ingen skillnad. Ska jag prova att köra utan fläktrem för att utesluta generator och vattenpump?
Digger_gbg
Maskin: MF50B
#5 » 00:55:42, 22-11-2018
Eller lyssna med slang som jag beskrev för att hitta ljudkällan.
bonnen513
#6 » 08:06:19, 22-11-2018
Kanske kolla så det inte ligger nån järnbit bredvid remskivan, det är lite svårt att se bland alla löv
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 17:00:42, 22-11-2018
Sitter det ett lager av något slag mellan remskiva och hydraulpump? Eller bara frigående hål i balken?
Digger_gbg
Maskin: MF50B
MekJan
#8 » 18:54:43, 22-11-2018
Vevstakslager brukar låta rätt så otrevligt ! :cool:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#9 » 19:52:59, 22-11-2018
MekJan skrev:Vevstakslager brukar låta rätt så otrevligt ! :cool:
Brukar ju vara ett knackande ljud. Här är det högt gnissel.
Digger_gbg
Maskin: MF50B
igelkottar
#10 » 21:56:37, 22-11-2018
Kan det vara ett skovelhjul eller liknande som slirar på axeln, men på utsidan snurrar remskiva och axel.
/Lillen
igelkottar
#11 » 22:28:29, 22-11-2018
igelkottar skrev:Kan det vara ett skovelhjul eller liknande som slirar på axeln, men på utsidan snurrar remskiva och axel.
Vilket skovelhjul menar du?
Digger_gbg
Maskin: MF50B
GBA
#12 » 23:08:08, 22-11-2018
Sitter det en rem stripad där? Inte remgnissel du hör?
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
#13 » 23:13:27, 22-11-2018
GBA skrev:Sitter det en rem stripad där? Inte remgnissel du hör?
Nej, ganska hårt gnissel som gör att jag inte vill fortsätta gräva.
Digger_gbg
Maskin: MF50B
Ivar Risslén
#14 » 01:31:30, 23-11-2018
Kolla runt drivaxeln till hydraulpumpen så att det inte ligger någon sten i mot den och nöter.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#15 » 08:13:26, 23-11-2018
Tack för alla tips. Ska kolla och testa dessa i eftermiddag. Fredagsmys
Digger_gbg
Maskin: MF50B
Användare som besöker denna kategori: cat 910, ostbåge och 6 gäster
