Ännu en 1113 som trycker olja
6 inlägg • Sida 1 av 1
BM H10 350 (trådstartaren)
#1 » 17:08:58, 24-11-2018
Hej allihopa. Nybliven baklastarägare till en H10-350. Igår när jag la ut grus på uppfarten la jag märke till att maskinen fläckade lite mer än den borde. Vid närmare besiktning var det ur röret till oljestickan det kommer olja. Förra helgen när jag grävde bort matjord innan gårdagens grusfyllning tryckte den ingen olja. Enda skillnaden jag kan komma på är att det var en 15 grader kallare igår än förra helgen. (-12) kollade vevhusventen idag, och den verkar inte igentäppt. Motorn är lite ”gles”, men går ändå jämt på tomgång och startar relativt lätt. Till och med utan värmare kring nollan. Kan det lik förbannat vara nån frysning nånstans som gör att den trycker olja?
BM H10 350
Maskin: Volvo BM H10-350 -1961
fretchi
#2 » 21:47:43, 24-11-2018
Hur var oljenivån i tråget?
fretchi
#3 » 22:21:58, 24-11-2018
Låg på nedre strecket på stickan. Men tycker stickan ser så kort ut? Har ju inte mätt den, men visuellt ser det knappt ut som att den ska nå ner till tråget ens?
Luktar ingen diesel om oljan i allafall, så den späder inte ut den.
BM H10 350
#4 » 10:03:05, 26-11-2018
Bytte olja igår. Kollade också ventilationen i oljelocket, och vevhusventialtionen. Nu vet jag i allafall att oljemängden är rätt enligt instruktionsbok. Var i allafall varken diesel eller vatten i den gamla oljan. Blir en motorrenovering till sommaren tror jag.
BM H10 350
#5 » 10:11:53, 27-11-2018
Och det är inte "bara" frågan om fastbeckade kolvringar? Sånt kan ju hända om det har slarvats med oljebyten eller om motorn sällan har blivit ordentligt varmkörd.
Botemedlet mot detta brukar vara att först byta olja, till en modern olja med sotlösande tillsatser, och sen köra motorn med rejäl belastning så att oljetemperaturen håller sig över 80 grader (man kan mäta under körning med t ex en digital stektermometer med givaren fastnajad på oljefilterburken och isolerad med något lämpligt utanpå) under flera timmar i sträck. Sen byta olja och filter igen.
#6 » 10:32:55, 27-11-2018
Klart att det kan vara det. Oljan som var i var ganska kolsvart, och kändes tjock. Traktorn har de senaste åren gått mest vintertid, och då bara för skottning av en mindre gård. Betvivlar att oljan bytts särskilt ofta. Får se vad som händer nu med ny olja.
BM H10 350
