(Hobbyprojekt) Hydraulsystem kring hydrostatpump från Bobcat 753
5 inlägg • Sida 1 av 1
pump (trådstartaren)
#1 » 15:53:37, 23-11-2018
Hej
Jag fick tag i hydrostatpumpen från en Bobcat 753 och har försökt sätta mig in i hur jag ska göra kring denna.
Orginalmaskinen ser ut på detta sätt:
Här har jag förkortat lite. Eftersom jag bara ska använda pumparna för drift och styrning har jag inget ventilblock utan bara en överflödesventil och en orbitrol. Och eftersom mina hjulmotorer inte har dränering pluggar jag den lilla ingången till hydrostatpumpen. Kylare tänkte jag också strunta i tills jag får nåt att snurra.
Ser nån nåt problem med denna uppställning?
Tack på förhand,
Robban
Gå till lösningen
pump
Maskin: BM425
ac tc
#2 » 17:43:24, 26-11-2018
Nja, du ska nog inte plugga läckoljeledningen från hydraulpumpen. Dra den till nån retur istället.
ac tc
Maskin: ford 4000
#3 » 18:34:20, 26-11-2018
Det kan se ut som läcken går internt till sugsidan på kugghjulspumpen och då är det väl egentligen ok.
Jag hade valt separat läcklinje om det går men om det nu är förbindelse internt till kugghjulspumpen så blir det ju inte så separat iallafall.
#4 » 21:01:45, 27-11-2018
Jo helt riktigt går det internt.
En fundering jag har kvar är om man verkligen ska sätta filtret sådär så oljan genom orbitrolen inte filtreras alls. Iofs är det väl genom överströmningsventilen allt snurrar för det mesta.
Jag sitter annars med en tabell över vilka kopplingar allt har.
/R
pump
Maskin: BM425
#5 » 21:46:05, 27-11-2018
Filtrets placering är väl ok, är ju inget filter efter pumpen heller och den producerar nog mer partiklar än orbitrolen. Det viktigaste är att det finns ett filter i systemet.
Olssons i Ellös
