Tätning till plugg.
11 inlägg • Sida 1 av 1
AN (trådstartaren)
#1 » 23:14:42, 26-11-2018
Har lite läckage på ventilpaketet till min slipmaskin. Är detta någon typ av tätning som går att få tag på. Tänkte lite på tredobricka, men funderar på om de bygger för mycket, stativet på maskinen ligger nästan an mot pluggen. Verkar var någon gummiklädd papperspackning. Gängan på pluggen är 40mm.
AN
#2 » 23:54:43, 26-11-2018
vilket tryck ligger det på ?
#3 » 00:01:00, 27-11-2018
Vilken gängdimension är det? VSTI plugg hade vart en fin lösning, finns både metrisk och BSP.
https://shop.specma.com/store/specma-se ... uct/248305
#4 » 00:14:58, 27-11-2018
1" 9/16 :myzsko: eller M40 ..
#5 » 00:25:55, 27-11-2018
Ett ark med Klinger SIL 4438 (med armering) eller 4430 (utan armering) tål mineralolja, beroende på presskraft från gängan, det verkar inte vara mye bars tryck? en hålpipa på 40mm och 44mm ?
AN (trådstartaren)
#6 » 00:46:53, 27-11-2018
Michael Meier skrev:vilket tryck ligger det på ?
Vet faktiskt inte, läst i dokumentationen, men inte fått fram det.
Jac skrev:Vilken gängdimension är det? VSTI plugg hade vart en fin lösning, finns både metrisk och BSP.
Jo det hade kanske varit en lösning, men den är 40mm över gängan. Verkar inte vara någon vanlig storlek. Får mäta igen, så jag inte såg fel på skjutmåttet.
Michael Meier skrev:1" 9/16 :myzsko: eller M40 ..
Detta är väl inga standardstorlekar? Kanske special till denna maskin?
Michael Meier skrev:Ett ark med Klinger SIL 4438 (med armering) eller 4430 (utan armering) tål mineralolja, beroende på presskraft från gängan, det verkar inte vara mye bars tryck? en hålpipa på 40mm och 44mm ?
Kan ju vara ett alternativ att göra egen. Men verkar säljas i ark om 1500mmx2000mm.
Verkar ju vara någon belagd metallpackning, nu när jag skrapar lite på den.
AN
#7 » 01:10:47, 27-11-2018
det finns små ark också, typ A4 som brukar finnas i butiken i ett litet ställ, kanske inte har alla tjocklekar hemma, du kanske ska använda 2mm ?
#8 » 09:29:46, 27-11-2018
Det finns fiberbrickor att köpa. Kolla hos en VVS-butik.
AN (trådstartaren)
#9 » 00:39:19, 28-11-2018
Ivar Risslén skrev:Det finns fiberbrickor att köpa. Kolla hos en VVS-butik.
Var hos en vvs-butik idag, men de hade inte så stora.
Testade med o-ring, men passade inget bra. Tänkte den skulle kunna passa i avfasningen i hålet.
Men farsan gjorde några packningar av något packningsmaterial han hade, och nån typ av skär-passare, så de blev originalliknande.
Sen drog jag lite orange locktite hydruliktätning i de översta gängorna.
Läste lite mer i dokumentationen, och iaf den senare modellen, som verkar ha ett annat ventilpaket, då den inte har hydraulisk tvärmatning, utan tor den har elektrisk. Den verkar ha maxtryck på 10bar. Det är ju ganska små cylindrar, men bordet går väl såpass lätt även under slipning. Om inte den modellen har andra cylindrar förstås.
Så det blev montage och test. Ventilen var inte så lätt att ställa in, så att man fick till växlingen vid ändlägne. Eller inte ventilen kanske, men reglagen.
Samtidigt märkte jag att det även läckte från en av cylindrarna.
Sen gav elmotorn till pumpen upp :sad:
Bara morrade lite. Vet inte om den tappat någon fas, eller om den bränt. Brukar de morra och vibrera om de bränt? Ingen ting var iaf varmt eller luktade.
Får väl ta nya tag någon dag.
AN
Trondos
#10 » 09:58:43, 28-11-2018
Avhengig av trykket, går det an å bruke Loctite hydrulikktetning, type 542 (høytrykk) eller 577 (opp til 20 bar) :)
Trondos
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
AN (trådstartaren)
#11 » 23:19:33, 29-11-2018
Trondos skrev:Avhengig av trykket, går det an å bruke Loctite hydrulikktetning, type 542 (høytrykk) eller 577 (opp til 20 bar) :)
Det var 577 jag använde i de översta gängorna.
Verkar tätt än så länge. Fick cylindern tät också, och fick igång elmotorn.
Tror även jag lyckades justera in ventilen.
Ska lägga på längdnatningsbordet någon dag, och testslipa.
Tackar fär råd och engagemang. :smile:
AN
Användare som besöker denna kategori: akkamaan och 25 gäster
