Lufta gammalt element?
32 inlägg • Sida 1 av 3
FOTONBM (trådstartaren)
#1 » 16:15:07, 24-11-2018
Hur luftar jag ett gammalt element för att inte paja skruven?
Jag har känt lätt på skruven utan att den rör sig. Jag funderar på om de har använt linolja och drev, då lär den sitta..
Några tips, eller "ring rörmokaren"? :smile:
Kan man skruva dit någon modern ventil som gör det enkelt att lufta?
FOTONBM
63an
#2 » 16:24:17, 24-11-2018
Man ser inte vad som är ditskruvat :huh: Plugg eller gängad blötjärnsstump gängad? :vissla: Å vilken gänga, kan den passa med rörgänga? Vilken våning sitter radiatorn? På övervåning skulle jag bara ta den med våld sätta i träpinne snabbt å sen till rör firma å köpa nytt om den har rätt gäng . :thumme:
63an
#3 » 17:15:43, 24-11-2018
Jag misstänker en färdig plugg av något slag, de ser likadana ut på andra element. Material osäkert men säkert inte något spännande kvalité då elementen är så pass gamla.
När jag mätte så var gängan på pluggen 9,5 mm utvändigt , så en 3/8" plugg?
Det är ovanvåningen, men rördragningen går upp på vinden (kryphöjd).
FOTONBM
rospigg
#4 » 17:27:47, 24-11-2018
Allra troligast en 1/8 rörgänga (BSP, vår vanliga rörmokargänga)
Ta en bild på en frisk oskadad propp/plugg.
Ska du byta så rekommenderar jag den här typen, tycker jag funkar bäst:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 18:03:39, 24-11-2018
Visstja 3/8" är ju rätt stora rördelar.. :ohnej:
Hur mäts gängan egentligen? Om gängan utvändigt är 3/8" så ska jag ha en 1/8" gänga. Jag har ju hittat tabeller, men förstår inte själva måtten?
Såg att den fanns på Ahlsells, får bli att svänga förbi där!
Sedan är det bara hur den ska bytas :grin: Frågan är om det blir baktryck i retureldningen, från elementet? Eller om det räcker att skruva in termostaten helt så det inte kommer in något vatten?
FOTONBM
63an
#6 » 18:34:20, 24-11-2018
Gissar på öppet expansionskärl men du har väl ögon se med själv? Så träpinnen kan vara bra att tälja till i förväg! :vissla:
63an
RD350
#7 » 18:35:16, 24-11-2018
Prova att rensa spåret i pluggen med en bågfil så du får grepp med mejseln. Går att värma med en lödkolv liteförsiktigt.
RD350
Maskin: Bm 646, Bm 430, Bm 400, Honda Rubicon Volvo 960, 240, Amazon, Yamaha Rd 350
fretchi
#8 » 18:38:21, 24-11-2018
En slagmejsel brukar ju kunna få det mesta att röra sig, men man bör nog gå varligt fram på klenare prylar.
fretchi
RD350
#9 » 18:45:10, 24-11-2018
:uupps: Gamla element är ömtåliga.....
RD350
#10 » 19:10:55, 24-11-2018
Jo det är ett öppet expansionskärl. Får fixa en träplugg och värma lite!
Och hoppas jag får loss nuvarande plugg helt.
Jag vågar nog inte ta en slagmejsel, tror också de är ömtåliga.
FOTONBM
#11 » 19:43:35, 24-11-2018
Visst är element ömtåliga och du måste få fram en gänga å sätta nya ventilen i..
Personligen skulle jag gå loss med roterande stålborste på en varvtalsreducerad vinkelslip för att undersöka lödningen innanför muffen, den är mest riskabel, är den till exempel svetsad så går det att värma loss pluggen och återställa med färg.
är inre skarven lödd blir det för låg temp, men bitsen från slagskruvmejseln är hel suverän slipning på för just dessa jobb, samt en adapter till 1/2" fyrkant, lite arrangemang med en tving och ett T-handtag för stadigt vrid.
#12 » 11:16:45, 27-11-2018
De verkar vara samma dimension och gäng.
Men kom igår på ett annat sätt. Jag startade och stoppade
cirkulationspumpen några gånger medan jag fyllde på vatten i systemet. Då fick jag ett jämnvarmt element :thumme:
Spar denna luftningsventil tills nästa gång systemet blir tomt.
Sedan är det bara lite motionering av rörliga delarna på elementet som behövs.
FOTONBM
Skru'are
#13 » 12:57:10, 27-11-2018
Inte behöver du tömma systemet.
Stäng termostaten och bottenventilen.
Täck golvet, ha trasor till reds och använd lämpligt kärl att samla upp det lilla som kommer ut.
Gör rent skåran och använd skruvmejsel/bit med bra form och passning som bottnar; så den inte blir en kil. Klappa till ett par gånger.
Prova att skruva ur proppen.
Värm så att lin/linolja blir riktigt varmt. Du får offra färgen.
Skruva ur proppen. Kantig mejsel och nyckel.
Rensa gängor, gängtätning (rispa gägor, lin och linolja. Alt gängtejp) dra i den nya till lämpligt läge.
(Skulle det vara alldeles rent för j-t, så får du borra ut den - centrerat)
Sitter det inte bottenventil - leta upp en annan rörkrökare.
Förbättra skydd/uppsamling. + hantlangare.
Lossa pluggen, motionera den, så den går rimligt lätt.
Förbered den nya.
Skruva ur pluggen, trasor om, fingret för.
I med den nya, dra baklänges tills det knäpper till och gängan är i rätt ingrepp och gänga i den.
Har du lätt att bli nervös och/eller fummla så skall du ha medhjälpare. Tappar du något så är du rätt ensam.
Jag utgår ifrån att du inte bor i höghus och inte har orimligt tryck.
Skru'are
Skru'are
#14 » 13:04:04, 27-11-2018
PS
Radiatorer skall inte vara jämnvarma; de skall avge värmen.
Jfr "norrlandstrafik" - man kör inte en fullastad långtradare till Norrland och lastar av bara en del av godset och kör hem med resten.
Skru'are
#15 » 13:46:41, 27-11-2018
Tack för utförligt instruktion på hur jag ska göra! Det ska jag ha i tankarna när det blir av. Det bör vara relativt låg tryck då det är öppet kärl och övervåning.
Elementet är jämnvarmt i sidled nu, varmt uppe och kallt nertill.
Innan var det bara varmt just vid termostaten då det porlade vatten i elementet.
FOTONBM
