H11 oljeläckage vid larvmotor?
13 inlägg • Sida 1 av 1
lassel50 (trådstartaren)
#1 » 18:56:36, 14-10-2018
Hej
Junior har köp ett objekt :cool:
H11 nr177
om det droppar olja (typ en droppe/sec) nånstans mellan larvmotor och broms, vad är vanligasre orsaken?
övre fästet på motorn har en spricka men den ser inte ut att "rakt över och inte innåt"
Och om och när man lossar på hydraul rören till motor resp. broms kommer all olja i hela tanken forsande då, eller räcker det att ställa en typ 20liter balja under?
lassel50
Anton
#2 » 19:25:29, 14-10-2018
Du får plugga 15m/m röret. Sen kan du jobba i lgn och ro. Utrymme mellan motorn och broms är "blött" . Kolla i reserfdelskatalgen hur det ser ut. (Sprängskiss)
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 20:15:00, 14-10-2018
"Blött" som i oljefylt?
En 15 ermeto plugg då allså :hurra:
lassel50
Anton
#4 » 20:38:40, 14-10-2018
Ja, inte torrt. Ermeto 15 stämmer.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 21:24:39, 14-10-2018
Tack!
lassel50
Fnurga
#6 » 14:45:20, 25-10-2018
Jag hade samma problem med min H11. Finns lite info och bilder här Fnurga @ [Åkerman] Åkerman H11, ett herrans liv.
Fnurga
Maskin: Åkerman H11 1969
#7 » 18:59:44, 08-11-2018
tack fnurga!
Vi har klart nytta av din tråd/dina rep.
-vi (junior) saknar helt skydds plåtarna runt driv motorerna, ska senare försöka fixa till nåt där som påminner om original (det finns dock mycket att göra som har högre prio)
jag ser på dina bilder att den undre plåten sitter/hänger i två bult på var sida om "hålet" där larvmotor hydrauliken kommer "fram/ut"
men hur och var sitter plåtarna fast och ihop i övrigt?
vliken tjocklek kan det tänkas vara på plåtarna?
lassel50
Fnurga
#8 » 08:59:05, 09-11-2018
Härligt att man kan vara till nytta emellanåt :)
Minns inte just nu var plåten satt skruvad. Men jag kan försöka fräscha upp minnet under helgen, och även mäta tjocklek på den då.
Fnurga
Professor_Kalkyl
#9 » 21:42:14, 09-11-2018
Fnurga skrev:Härligt att man kan vara till nytta emellanåt :)
Uppskattas, larvmotorerera och främst slangarna sitter väldigt utsatt utan skyddsplåtar :idee: nu är väll inte tanken att jag ska ut med maskin i skogen och böka på, men man vet ju aldrig vad som händer :klia:
Professor_Kalkyl
Maskin: 1968 Åkerman H11
Fnurga
#10 » 09:26:51, 14-11-2018
Hann tyvärr inte ägna maskinen nån tid helgen som var. Gör ett nytt försök denna helg!
Fnurga
Professor_Kalkyl
#11 » 19:46:44, 18-11-2018
Fnurga skrev:Hann tyvärr inte ägna maskinen nån tid helgen som var. Gör ett nytt försök denna helg!
Ingen brådska, har du kvar plåtarna under stolen i hytten kan du gärna få skissa lite grovt hur de ser ut med om du har tid, lust och ork, mina är borta på 11an, den mot dörren och den mot pedalerna jag menar
Professor_Kalkyl
Fnurga
#12 » 11:52:02, 28-11-2018
Va ut och kollade som hastigast helgen som var. Det var lite mycket frusen lera ivägen för att riktigt kunna se infästningarna.
Om jag ska försöka minnas så var det dom två längst bak i försänkningarna och två till i framkant av plåten. Dom två främre kommer man åt om man lyfter på serviceluckan (obs osäker).
Kom bara åt att mäta godstjocklek i rundningen runt motorerna, där var det 10mm tjockt. Men jag tror inte hela plåten är så rejäl.
Plåtarna under stolen ska du få ritningar på. Men jag törs inte lova när :)
Fnurga
Professor_Kalkyl
#13 » 17:16:07, 01-02-2019
Fnurga skrev:Va ut och kollade som hastigast helgen som var. Det var lite mycket frusen lera ivägen för att riktigt kunna se infästningarna.
Hoppas verkligen inte hela plåten är i 10mm gods, det blir inte gratis att fixa en dålig kopia då :uupps:
Gött de, som sagt det är ingen brådis, tanken är att maskin ska vara kvar "ett tag" så jag har gott om tid att fixa kosmetika eftersom :grin:
Professor_Kalkyl
Olssons i Ellös
