Hjälp! olja i cylindern
7 inlägg • Sida 1 av 1
Fredrik Boquist (trådstartaren)
#1 » 11:02:27, 29-11-2018
Kan någon tala om för mig vad som händer.
Vår 641 fyller ibland olja i cylinder 4 så mycket att den blir stum så att inte motorn går runt.
Vi har bytt kolvringar och det sitter en fabriksrenoverad topp på den.
Vevhusventilationsröret är inte tätt utan det går att blåsa i.
Detta har hänt ett fler tal gången men i mellan så går den bra.
Någon som har någon ide?
Mvh Fredrik
Fredrik Boquist
Maskin: T24
LM641
fretchi
#2 » 11:39:23, 29-11-2018
Är du säker på att det bara är olja?
Har svårt att se varifrån oljan ska komma. Så mycket borde inte kunna rinna in från toppen tycker jag, speciellt inte om toppen är renoverad. Möjligtvis toppackning då, men det borde kunna märkas på motorgången.
Hur länge måste den stå innan fenomenet uppstår?
fretchi
igelkottar
#3 » 11:47:52, 29-11-2018
Det skulle väl var möjligtvis om motorn lutar åt det hållet och tätningen är trasig så all olja som finns i toppen rinner ner där.
eller är jag fel ute?
/Lillen
igelkottar
#4 » 12:33:26, 29-11-2018
Hur är det med hydrauloljenivån? hydraultanken ventilerar till motorns insug på många volvomodeller, även 641. För mycket hydraulolja ger fenomenet.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#5 » 12:51:20, 29-11-2018
Såg precis nu att det var olja i luftningsslangen för hydraultanken. o mycket riktigt alldeles överfullt.
Nivå röret är så skitigt så det ser man inget i så det är någon som bara fyllt på må få.
Har tappat ut 8L nu o är fortfarande för mycket.
Hoppas att det är detta.
Tack alla!
Fredrik Boquist
Maskin: T24
LM641
gaffa
#6 » 21:47:31, 29-11-2018
Då undrar man vad syftet är med denna konstruktion?
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#7 » 22:39:08, 29-11-2018
Grundidén är ju att hydraultanken genom detta arrangemang ska kunna andas hyfsat ren luft, luftväxlingen vid en arbetscykel med öppen tank är ju ganska stor. Det blir en avsevärd mängd damm i oljan i smutsig miljö annars. Idag är det vanligare med separata andningsfilter, eller trycksatta tankar.
Maskin: John-Deere
Användare som besöker denna kategori: micke holmberg, Tony Stevenson och 5 gäster
