Aha, inte mer ström än så...
Hur är det med en operationsförstärkare som förstärker ca 4,8ggr ?
Borde knåpa ihop små fina moduler av det i värsta fall.
Fast det borde finnas färdiga moduler för du lär ju inte vara först med det behovet...
Towil skrev:Brukar inte spänningen från en dubblare vara ganska mycket rippel på?
Jac skrev:En intressant idé som tål att utforskas för bruk på vanliga proportionalventiler. Önskan om styrning av vanliga proportionalventiler dyker upp då och då.
I det här fallet är det dock en Danfoss PVG32 ventil som diskuteras och inte en vanlig prop.ventil. Danfoss PVG32 använder 4 st små sätesventiler i en wheatstone brygga för att styra huvudsliden. Dessa sätesventiler är av on-off typ och kan inte proportionalstyras, istället används dom för att skapa en "hydraulisk PWM-signal" som används för att styra sliden till rätt position. Denna PWM-signal är alltså den utförande delen i ett closed loop reglersystem, en LVDT ger feedback om slidens position och en microcontroller bestämmer hur sätesventilerna skal pulsas för att få sliden i önskad position. Detta beskrivs på sidan 6 här: http://files.danfoss.com/documents/pvea ... 022641.pdf
Nån kraft-OP-förstärkare blir därför bortkastat på denna ventil, input impedansen anges till 12kOhm på sidan 8 här: http://files.danfoss.com/documents/pvea ... 022641.pdf
