ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Hako 1400d
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
hermansson78 (trådstartaren)
#1 » 12:44:28, 01-12-2018
Hej...Är det någon som kan något om denna trädgårdstraktorn?
Ligger en Yanmar dieselmotor i den på 14 hk/ 2600 rpm...
Beställt nya tätningar till spridarna ,men fått fel...känns som att det ska vara en tätning i botten och en längre upp??
Om någon vet hur och var jag hittar dessa tätningar, eller om någon kan göra dem så vore jag tacksam om ni väller in tips till mig....jag börjar bli förbannad på den nu....
Det enda jag vet är att någon dag ska helvete igång.....
hermansson78
Maskin: volvo bm 800
#2 » 12:45:19, 01-12-2018
hermansson78
SvampenT15
#3 » 13:13:29, 01-12-2018
Hej om den är lika som dom tre och fyr cylindriga i spridarna så är det som en bussning runt sista biten på spridaren den är ca 1 cm lång och cs 2 mm i gods tjocklek. Ovanför detta ligger en bricka för tätning . Så det är två delar. På motorns ventilkåpa finns ett motor nr och beteckning detta skall du uppge vid beställning av delar då blir det rätt. Det finns en firma på blocket som säljer delar till Yanmar motorn prova där. Jag har renoverat några Yanmar och då har jag köpt delar via Ståls i Arboga som är en firma som håller på med motor renoveringar. Men på den två cylindriga som du har skall du kolla noga så du inte har en skada i hålet där spridaren skall i. Jag har råkat ut för det på en sådan det gick att täta men det vart ju lite fulmek!!!
Curt
SvampenT15
#4 » 17:59:17, 01-12-2018
Tack för svaret
Finns det fler förslag så skriv.. Har kollat på nätet men verkar inte finnas tätningar att söka där...
hermansson78
SvampenT15
#5 » 18:21:58, 01-12-2018
Du kan ju pröva med att gå till en firma som säljer båtar med inombordare Yanmar är vanlig i båtar .
SvampenT15
#6 » 19:48:51, 01-12-2018
Yes :)
Om man är jävligt på svaren....klarar man att svar va en tärning i aluminium.... ?
hermansson78
#7 » 19:49:26, 01-12-2018
Svarven:)
hermansson78
#8 » 16:31:22, 02-12-2018
Mer tips någon????
hermansson78
mattiaz
#9 » 19:50:40, 02-12-2018
Inget att bidra med men en sån där har ju jag ståendes :smile:
Visste dock inte vad det för någon. Har du någon dokumentation på den?
mattiaz
#10 » 20:28:51, 02-12-2018
Ja jag har lite information....Vart bor du?
hermansson78
mattiaz
#11 » 22:35:10, 02-12-2018
Strax norr om Karlstad.
mattiaz
SvampenT15
#12 » 09:56:24, 03-12-2018
Det fanns två modeller av den en 1400 och en 1401 skillnaden var att den ena hade utkastet från klipparen åh vänster och den andra åt höger. Den har en Växellåda med tre växlar som spaken sitter nedanför stolen sen har den en snabb växel med 1,2,och back som sitter på rattstången och den är kopplings fri. Motor är två cyl Yanmar på 14 hk.
PTO fram med magnet koppling. Som extra tillbehör fans även PTO bak på maskinen för att driva gräs uppsamlaren. Övriga tillbehör Hytt , snöblad , sopborste samt undermonterad klippare. För utom kopplings pedal finns även en broms pedal samt pedalen för diff spärr. Reserv dels lista finns här på DL. Maskinen såldes mest till kommuner kyrkor och bostads förvaltare. Det är idag ganska svårt med delar till dessa maskiner. Men det är det ju till alla gamla maskiner.
SvampenT15
SvampenT15
#13 » 09:56:25, 03-12-2018
SvampenT15
#14 » 21:02:11, 03-12-2018
Finns det någon här inne som har tätningar till spridarna kanske...eller delar över ifrån sotningssatsen?
Motorn heter Yanmar 2T75U-N 14 hk...och traktorn heter hakotrac 1401 d..
Här du liggandes eller vet ngn så hör gärna av er..
hermansson78
#15 » 21:04:53, 03-12-2018
Behöver även topppackning grenrörspackning och eventuellt kolvar och ringar... :)
hermansson78
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Motor
