Renovering Hymac 580B-68 och bygge av maskintrailer
632 inlägg • Sida 23 av 43
Antevante
#331 » 09:55:17, 24-11-2018
Jag har aldrig haft det problemet. Dock har jag många ggr tänkt byta ut det till ett modernare filter som är lite smidigare att byta och hålla koll på.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Andy80 (trådstartaren)
#332 » 22:42:44, 24-11-2018
Okej, kanske inte är ett så vanligt problem då. Lät ju intressant med din lösning Per
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#333 » 13:44:04, 01-12-2018
Lite uppdatering av bygget. Svetsa Svetsa, har ägnat flera dar åt enbart svetsning, men ramen börjar bli klar iallafall. Även ramperna börjar vara klara. Kvar att göra är att förstärka upp den på kritiska ställen, knäckdelen blandannat. Sen blir det att jobba på draget och bromsarna.
Vände den upp och ner igår för att helsvetsa alla fogar på undersidan :smile:
Sen tänkte jag klä däcket med plankor där banden går
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#334 » 14:13:23, 01-12-2018
Ser fint ut! Kommer bli en kanonvagn.
/Ante
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#335 » 14:18:36, 01-12-2018
Tack Ante :smile:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#336 » 13:08:51, 02-12-2018
Ante du har ingen tjälkrok över förresten?
Skulle behöva en till Hymacen. Ska muddra i vinter och är osäker om jag kommer igenom isen med smalskopan.
Eller är det nån annan som har?
Ritning för egen tillverkning av tjälkrok är också av intresse.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
igelkottar
#337 » 14:58:02, 02-12-2018
Det närmaste jag hittar är detta.
busgraab @ Har byggt mig en Tjälkrok
/Lillen
igelkottar
Antevante
#338 » 18:43:49, 02-12-2018
Njae jag har nog ingen över tyvärr. Men jag kan ha nått B18 fäste liggande om du behöver. Ska kolla.
Min krok är ganska enkel men funkar utmärkt. Detta va de bästa bilderna jag hade. Är Cat tand på den.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#339 » 00:19:56, 03-12-2018
Fin krok! Har du gjort den själv? Kolla gärna om B18 fäste :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
per eskilsson
#340 » 08:53:56, 03-12-2018
Jaha Andy du ska ut på äventyr i vinter. Tänk på att din kamrat glider oerhört lätt i sidled om det är snålt med friktion. Jag har varit ute på alla möjliga spektakel med Hymac men en gång jag blev riktigt förvånad körde jag på en våt gräslägda med svagt sidlut och vips hade jag åkt fler meter i sidled. Vi vill inte se några bilder på sjösättning av Hymac framåt våren.
per eskilsson
Maskin: hymac 580 d (1986 )
Tidigare Hymac 580 bt (1968 )
SMV Drivax ( 1966 )
IH 674 ( 1979 )
Bm 650
LM 641 ( 1974 )
Gustavors
#341 » 09:04:08, 03-12-2018
per eskilsson skrev:Jaha Andy du ska ut på äventyr i vinter. Tänk på att din kamrat glider oerhört lätt i sidled om det är snålt med friktion. Jag har varit ute på alla möjliga spektakel med Hymac men en gång jag blev riktigt förvånad körde jag på en våt gräslägda med svagt sidlut och vips hade jag åkt fler meter i sidled. Vi vill inte se några bilder på sjösättning av Hymac framåt våren.
Man kan bara hålla med, skridskenor både på den vinklade delen av flaket och på själva flaket är en bra ide.
Man kan ju göra dem fasta om man bara ska köra samma maskin på vagnen med.
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
per eskilsson
#342 » 09:52:22, 03-12-2018
Nu tänkte jag mest på Andys isäventyr men det är klart att man kan åka av trailern också.
per eskilsson
SMV Drivax ( 1966 )
IH 674 ( 1979 )
Bm 650
LM 641 ( 1974 )
#343 » 11:42:13, 03-12-2018
Nä Per den bilden ska jag försöka bespara er från :grin: Är grunt och bottenfruset där jag ska muddra så ska inte vara nån fara. Har du erfarenhet av muddring på vintern? Är det svårt gräva genom isen?
Bra input Gustavors! Tror jag ska försöka svetsa på några skenor:)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
per eskilsson
#344 » 21:50:26, 03-12-2018
Andy. Jag har krånglat mycket med min Hymac men är ändå i högsta grad amatör. Muddring eller arbete på is har jag ingen erfarenhet av. Instinktivt låter det som ett grinigt projekt. Utan tjälkrok lär du inte komma någon vart men frågan är om det räcker. Pass på och lycka till.
per eskilsson
SMV Drivax ( 1966 )
IH 674 ( 1979 )
Bm 650
LM 641 ( 1974 )
per eskilsson
#345 » 22:29:53, 03-12-2018
När jag byggt mina skogsbilvägar har ofta försökt gå genom blöta områden för att kombinera vägbygget med dikningseffekten. Ändå har jag stor respekt för ställen där det är blött. Mitt recept har varit att göra en bädd an träd och gå på den och lägga upp vägkroppen bakom mig. Sen får alltihop torka och så går man tillbaka och gör i ordning vägen. När jag tittar på proffsens vägbyggen är det helt klart att dom försöker undvika blöta områden. Men den här ishistorien är nåt helt annorlunda. Ska du inte börja längst ut och lägga massorna bakom dig? Förmodligen måste du ta så djupt du når med grävarmen och det blir svårt att ta sig igenom om du börjar längst in. Om du har tur får du upp så pass så du får en torr pir att gå på om du vill bättra på senare. Bilder Andy. Bilder.
per eskilsson
SMV Drivax ( 1966 )
IH 674 ( 1979 )
Bm 650
LM 641 ( 1974 )
Återgå till Hymac Technology
