Metallsvarv - hjälp önskas!
13 inlägg • Sida 1 av 1
Svarvtips (trådstartaren)
#1 » 09:52:05, 05-12-2018
Jag önskar att få information om en svarv jag har samt om möjligt få veta vad den kan vara värd.
Hittade då detta forum där det verkar finns mycket kompetens :)
Det går inte att ladda upp bilder just nu men kan försöka göra det ikväll.
På svarven står det KM205 samt RA -Aktiebolaget Rylander & Asplund Stockholm
Den är stor och tung. Cirka 2-3 meter lång och 1 meter bred.
Finns även mängder med tillbehör.
Svarvtips
#2 » 18:44:07, 05-12-2018
Svarvtips
nimbus
#3 » 19:05:21, 05-12-2018
Hej,
Jag gissar att du skulle få 6-8000kr med tillbehör för den svarven
nimbus
#4 » 19:51:12, 05-12-2018
nimbus skrev:Hej,
Tack så mycket!
Jag tar gärna emot fler gissningar på värde(kanske går upp? :smile: )
Har någon information om vilken typ av svarv det är och funktionalitet så tar jag tacksamt emot även det då jag är novis på området.
Svarvtips
Mattias Petterson
#5 » 20:08:21, 05-12-2018
Reglagen ser äldre ut och det brukar hålla nere varvtalet på spindeln = lägre värde
Finns det någon skylt som visar varvtal och gängstigningar?
Vad är det för tillbehör som finns?
Skylten " Rylander &Asplund " är troligtvis någon maskinhandlare, ej tillverkare
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#6 » 20:19:08, 05-12-2018
Mattias Petterson skrev:Reglagen ser äldre ut och det brukar hålla nere varvtalet på spindeln = lägre värde
Tack för informationen! Jag ska kolla upp om jag hittar svar på frågorna imorgon!
Svarvtips
#7 » 08:18:44, 07-12-2018
Svarvtips
#8 » 08:19:11, 07-12-2018
Fler bilder
Svarvtips
Mattias Petterson
#9 » 15:45:10, 07-12-2018
Hmm, plattremsdriven, nu skönk nog priset lite, ser ut och vara släckt med min namnlösa fräs
Har du tur så får du 5000:-
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Mattias Petterson
#10 » 15:48:15, 07-12-2018
Det mesta värdet ligger nog i malcus/ toolfix fästet, har du fler stålhållare?
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#11 » 16:37:05, 07-12-2018
Eftersom gängtabellen anger tumgängorna som whitworth, och 13 gängor per tum (det är stigningen för 1/2" UNC) saknas, så kan man nog sluta sig till att den är tillverkad före kriget. Plattremmen talar som sagt också för ansenlig ålder. En sak som visar att den inte är hur uråldrig som helst, är dock att det är modern stavning i texterna i gängtabellen. 1920-tal är väl ganska troligt.
Troligen är elmotorn som verkar sitta på baksidan påbyggd i efterhand, liksom trälådan över transmissionen. Svarven var från början avsedd att drivas från en taktransmission.
Kolla noga om det finns någon typskylt från tillverkaren, som sitter så till att den döljs av trälådan!
#12 » 22:02:41, 07-12-2018
Tack för att ni bidragit med er tid och information.
Svarvtips
nimbus
#13 » 18:09:00, 08-12-2018
När du visade plattremmen sjönk intresset och priset..dessutom inte så mkt tillbehör, lyckatill!
nimbus
Användare som besöker denna kategori: Krister W. och 1 gäst
