Danfoss joystick. undran om ev denna kan användas?
5 inlägg • Sida 1 av 1
atlashjul (trådstartaren)
#1 » 21:48:33, 27-11-2018
Hittade av en tillfällighet en liten spak på Ebay: PWM DC 12V-30V 6A Versatile DC Motor Speed Controller CCM4N Joystick control
--Technical parameters
Joystick control
Input: DC 12V-30V
Power: 12V under 50W
24V under 100W
Range : 0-100% Speed Control
With Protection: When Moment Peak More then 6.4V Stop Output.
--Package include:
1x DC 12-30V Motor Speed Controller
Ser ju ut som om det skulle gå :vissla:
Men är det någon som vet om denna kan skulle kunna gå och testa på en danfoss pvg 32 propventil. utan att det bara blir rööök av lilla spaken :klia: .Va ju så billig så man kan ju testa på vinst å förlust, men kul om någon el intresserad kan se direkt på (siffrorna) om det är möjligt eller inte. Sen att hållbarheten kanske inte är bra även vid ev funktion är väl nästan uppenbar. Men Funkar? funkar inte? det va frågan :klia:
Billigare än den billigaste kordinatspaken oavsett.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#2 » 21:54:41, 27-11-2018
Om den inte är beroende av den mot-EMK som en likströmsmotor lämnar när den väl har kommit igång, så kan det ju gå. Men ett tips är att mata den från ett strömbegränsat nätaggregat (alltså inte t ex bilbatteri) vid första provkörningen.
#3 » 22:07:59, 27-11-2018
Det är en PWM spak, den bör gå att styra valfri proportional solenoid med.
Till PVG32 är den dock inte användbar, PVG32 har en typ av OnBoardElectronics och ska bara ha en spänningssignal in som är 50% av matningsspänningen +\- 25%. Neutral är alltså 50%.
En joystick till att styra en PVG32 är alltså mycket enklare och billigare än den du postat, det räcker egentligen med en potmeter och ett motstånd.
En sak till, om den spaken du postat nu är så billig och egentligen tänkt för DC motorer så är det inte säkert den har nån dödbandskompensering. Har den inte det så duger inte till en vanlig solenoidventil heller.
#4 » 23:35:45, 27-11-2018
Jag antog att du har nån av dom vanliga PVE modulerna (svarta klumpen uppe på ventilen). Kolla vad det står för nummer på den.
De "vanliga" typerna av PVE är som nämnt ovan spänningstyrda, 50% av matningsspänningen +\- 25% . Jag skulle tro PVEH/S/M är vanligast. De digitala varianterna är kanske också vanliga numera men då blir det såklart digital joystick som ska till.
Det finns dock flera mer eller mindre ovanliga varianter.
#5 » 23:57:13, 05-12-2018
Oj, skrev ett svars inlägg här för längesen, men kom nog fan bort. va ju inte här nu. minns ju inte va jag skrev, får pröva på nytt när jag ä mindre dö.
atlashjul
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], Småbrukaren och 21 gäster
