Renovering Deckel FP2
321 inlägg • Sida 4 av 22
DennisCA (trådstartaren)
#46 » 19:32:50, 18-11-2018
Mattias Petterson skrev:Förspänn, ta en regelbit som mellanläge på andra sidan och klappa på med storsläggan.
Du menar slå på sidan där kilen är tjockare?
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#47 » 22:45:00, 18-11-2018
Nej, slå på ändan av bordet på den sidan som kilen är smalare
#48 » 22:06:26, 20-11-2018
Jag har inte skrivit här på länge för inga framsteg har gjorts före idag. Det har sett ut som på bilderna jag postat, jag har haft trycket på för det mesta på kilen och bordet, jag har dränkt skiten i kryoplja och knackat på kilen varje dag och även värmt bordet genom att ha en värmefläkt blåsa på det på max i några timmar, lite värmecykling hjälper metallen röra sig om litet och oljan kryper bättre. Idag så skulle jag utan större förhoppning göra samma procedur. Planen i huvudet var att bygga en större och tyngre jigg av 20mm stålplåt senare. Men nu så rörde skiten på sig och nu är den ut. Jag hade börjat tro jag skulle aldrig få ut fanskapet...
Såhär ser den ut, syns var den har skurit:
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4835/45247998274_29848a31d3_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4821/45923206892_47a0b6574c_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4854/45248012664_8a6c37e4b4_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4816/45248008714_d2455bcfaa_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4877/45060571735_4b6f012bc3_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4846/45248004384_6f1b2e4181_c.jpg
DennisCA
#49 » 22:33:15, 20-11-2018
Finns kilen som reservdel?
#50 » 08:42:40, 21-11-2018
Singer Werkzeugmaschinen i Tyskland har alla delar och är även den definitiva källan för Deckel expertis. Men dom är inte billiga...
DennisCA
#51 » 08:23:37, 22-11-2018
Lite lättare kosmetiskt jobb efter allt tungt och allvarligt arbete, den här delen som handhjulet ska monteras på var så ful p.g.a. tidigare ägarens klanterier, satte den i svarven och tog bort skråmorna, sen polerade jag tills jag tyckte det räckte, cirka 400 kornigt abranet. Hjulet på igen också, ska svarvas också.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4853/45088206154_22d93f279a_b.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4889/45265253104_fca85c696f_c.jpg
Man vill ju alla kontroller ska se fina och rena ut så är det roligare att jobba med den, var en tysk som sade att man inte kan göra precisionsarbete på en skitig maskin.
DennisCA
#52 » 10:11:22, 22-11-2018
Ja nu kom ett mail från en svensk webbshop, Vi har skickat din beställning. En flaska Omega 636, hittade ingen i Finland som sålde det och jag var så desperat där innan jag fick lös kilen att jag tänkte bäst jag köper den bästa krypoljan jag kan hitta. Och just den läste jag jättebra om på maskinisten bland annat. Men nu är skiten lös redan och jag använde bara en burk med krypolja som kostade 3.50€ :D
Kanske det är så dom tjänar pengar, då man sitter i skiten så kanske man köper en dyrare produkt i ren desperation... Nåja vetja det kommer till nytta i framtiden nån gång.
DennisCA
#53 » 10:04:36, 25-11-2018
Fått låna lite skavningsutrustning av heimlaga:
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4908/32160234018_45e4b6b76d_c.jpg
DennisCA
#54 » 07:09:06, 27-11-2018
Fortsätter med städningen, plockar bort den där fula strömbrytaren som något lagt över orginalet.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4837/31124273307_03a528765e_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4864/32191776858_78615851bd_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4865/32191780028_63a45a7446_c.jpg
Orginalknapparna hade rykte om sig att gå sönder lätt så därav denna lösning. Men ful var den och trådarna drog dom på utsidan också. Orginalhålen är gängande och den diameter jag fick då jag gick in dit med skjutmåttet och mätte mot insidan av gängorna säger 26mm men jag vet inte om det säger nånting av värde. Jag hoppas det finns moderna knappar som man kan skruva in där. Jag har inte sett så noga men det ser ut som brytaren är kopplad inte till motorn men till kontrollådan som är separat.
Lite mindre smuts men långt att gå ännu.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4855/32191782608_37cb6f1172_c.jpg
Plockade också av DRO:n, y-skalan funkar inte hellre, har fått tipset att kolla lampan.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4883/31124293797_2d2f454166_c.jpg
DennisCA
#55 » 17:21:19, 02-12-2018
Knackat ur koniska stift, den här 636 oljan kanske hjälper. Sprutade på 636 omega i fredags och knackade ur i lördags utan problem, inte som de andra stiften jag fått slåss med och t.om borra ur.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4916/45216359445_92f3dd3fda_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4861/45405095904_5d75977624_c.jpg
DennisCA
#56 » 14:39:56, 03-12-2018
Öppnat upp DRO'n och kollat. Jag har kollat pinout schema och den ger ingen ström där man förväntar sig 5V till lampan. Har läst av folk med liknande modeller att kondensatorerna behöver bytas och kanske även voltregulatorerna.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4805/32286005598_6f3c4d3a4a_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4806/46157504141_24473632dd_c.jpg
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4864/45245057725_9244c1b6b1_c.jpg
DennisCA
#57 » 15:17:25, 03-12-2018
Finns det spänning från likriktarbryggorna före regulatorerna?
Kontrollmät de stora elektrolyterna innan du börjar byta dem.
#58 » 11:23:52, 06-12-2018
Jag har inte riktigt sett på detta ännu men jag googlade hur man ska testa kondensatorer och det verkar inte som det går att göra utan specialutrustning, med en multimeter kan man testa men då måste dom plockas av kretskortet. Med en multimeter kan man endast se om den är helt död eller ej, inte om den är dålig och halvfungerande. Baserat på det så verkar det inte vara någon större poäng att kolla dom med det jag har tillgång till.
Nya verkar ju så billiga att jag inte vet om det är värt det:
2x https://www.starelec.fi/product_info.ph ... s_id=12070 (orginal 2200mfd / 40v)
1x https://www.starelec.fi/product_info.ph ... s_id=12053 (orginal 10000mfd / 10V)
Det lär vara så att mfd är en gammaldags och inte helt bra metod att skriva uF, och de jag hittade verkar alla ha litet större voltkapacitet men jag förstår att det inte gör något, bara bra.
DennisCA
#59 » 13:31:38, 06-12-2018
Hitano är ett sånt där lite tvivelaktigt kondensatormärke som man kanske inte ska vänta sig håller i all evighet. I det här fallet duger de nog, men man kan behöva passa sig när det gäller t ex switchade nätdelar.
Det brukar vara så att olika kondensatortillverkare så att säga går omlott i märkspänningar. Vissa använder t ex 10, 25, 40, 63, 100 V medan andra har 16, 35, 50, 80 osv.
Sådär stora elektrolyter går bra att mäta på plats på kretskortet, dock brukar kapacitansmätfunktionen som finns med på köpet i digitalmultimetrar vara praktiskt taget värdelös, oftast kan den inte mäta förlustfaktor utan bara kapacitans, och det är förlustfaktorn som brukar försämras först när en gammal elektrolytkondensator blir dålig.
Man behöver inte en ny, dyr LCR-mätare för att prova elektrolytkondensatorer, det går lika bra med en gammaldags kondensatormätbrygga (Philoscop, Heathkit IT-11 eller liknande), eller för den delen en s k komponentprovare som man lätt bygger själv av en kasserad nätadapter och kopplar till ett analogt oscilloskop.
MFD var ursprungligen ett gammalt amerikanskt skrivsätt för uF , sen tog en del västtyska tillverkare över det efter kriget, förmodligen under intryck från ockupationsmakterna. Ibland används det än idag om man måste skriva ut ett kapacitansvärde men bara kan/får använda stora bokstäver, men det är inte att rekommendera.
#60 » 08:18:57, 10-12-2018
Inte så mycket att rapportera här... jag har varit sjuk ganska länge så man har inte orkat lika mycket. Igår så införskaffades en 2 tons kran från BT och två 3m rundslingar från en annan affär.
Har gått igenom detta i en annan tråd men kortfattat. Min plan är att bygga om den så benen slipper mellan en eur-pall. Jag har tänkt kranen kan mest användas för att lyfta fräsen upp och ner, för själva flyttandet funderar jag på maskinskridskor. Hemmabygge även det. Första jobbet vore bara att lyfta den av pallen utan att flytta den, kanske går utan modifikationer.... Måste börja med att plocka ihop kranen först. Modellen som stod i affären såg större och maffigare än intrycket man fick från bilderna på nätet.
DennisCA
Användare som besöker denna kategori: Lasse A och 7 gäster
