roddjer skrev:Pentium P6100 i bilden nedan sitter i sambons gamla laptop. När jag ska köra den och den är avslagen är startsekvensen som följer.
1.
Tryck på startknapp.
2. Vänta på att Windowsinloggningensskärmen ska dyka upp. Hinner peta näsan ordentligt och vässa en penna innan det sker.
3. Slå in lösenord för önskat konto.
4. Se till att det blev rätt lösenord så att inloggningen blir som den ska.
5. Gå ner och koka kaffe.
6. Gå ut och kolla om posten har kommit.
7. Dricka kaffe.
8. Jädrar, kanske finns bullar i frysen! Tina bullar.
9. Påtår med dopp.
10. Gå upp och kolla om skitburken surrat färdigt så man kan gör det man ska...
Kanske dags att kolla, t ex med Aktivitetshanteraren, hur mycket onödiga saker Windows måste göra i samband med varje start och inloggning.
Några saker jag har råkat ut för när datorer har varit odrägligt slöa från start:
-Problem med antivirusprogram, t ex om flera olika sådana är installerade på samma dator och igång samtidigt.
-Datorn ska synka sig mot en massa olika molntjänster (jag brukar föreslå att man rensar bort alla sådana utom EN).
-Svårt fragmenterad hårddisk.
-För lite RAM.
-Någon Windowsuppdatering som aldrig har fått tillfälle att köras färdigt för att datorn sällan är igång tillräckligt länge i sträck. Det kan löna sig att lämna en långsam dator igång en vecka i sträck med omstart en gång om dagen, så den får stå på i lugn och ro och göra bakgrundsprocesser klara.
-Problem med t ex processorkylare som har lossnat, fläktar som har stannat, fullt med damm i lådan eller hoptorkad värmeledande pasta, så att bios bestämmer sig för att dra ner klockfrekvensen för att inte processorn ska bli överhettad.
