Styrservo Nuffield 460 - 63
41 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
Slmrogus (trådstartaren)
#1 » 15:33:50, 18-11-2018
To Hej, som rubriken lyder så har jag problem med styrservon på Nuffielden, fyllde på nästan 1 liter olja och den gick bra(ibland) åt höger men åt vänster går det trögt, igår helt plötsligt styrde den själv åt höger utan att jag gjorde något med ratten, någon kompetent person som kan ha en idé om problemet?
//Roland
Slmrogus
Maskin: Nuffield 460,-63:a
#2 » 21:02:04, 18-11-2018
Edith..
4/60 har väl dubbla styrstag ? eller vid närma granskning, den har högerställd styrsnäcka och ensidigt styrstag med parallellstag vid framaxeln.
Det verkar finnas en stor mängd eftermarknadsservoventiler förutom att servo kunde fås som extrautrustning vid leverans, kan inte ens gissa vilken du har på maskin idag.
Pumpen och rundpumpningen verkar fungera så styrventilen lär vara problemet både vid självstyrning och icke fungerande, smuts i oljeflödet är med stor sannolikhet boven i dramat, du har läckage av olja eftersom du fick fylla på ? och kanske trasigt sugfilter.
grundlig rengöring av hela systemet och olje/filterbyte gissar jag på.
#3 » 08:38:47, 05-12-2018
Tack för svaret Mikael, har nu beställt nytt filter från England och skall släppa ur all olja men en fråga törs jag rengöra systemet med tryckluft?
Slmrogus
CountyBruff
#4 » 16:32:43, 05-12-2018
Gammal Nuffield, servo åt ett håll,
låter som att du har en Hydrosteer hjälpservo :djaevul:
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#5 » 19:16:02, 05-12-2018
Aha, men borde den inte fungera likt en servo eller hjälper den bara till åt ett håll vid Ratt utslag?
Slmrogus
CountyBruff
#6 » 20:46:07, 05-12-2018
Jodå, den SKALL fungera åt båda håll men verkar vara vanligt med trubbel.
Kolla "Dennis" inlägg "skorrar i pumpen",
Köpte en "Anadolu" Turkiska prylar, krävde lite modifiering, verkar fungera.
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#7 » 15:02:36, 06-12-2018
Hej, såg ditt svar men jag får inte till det med att hitta Dennis skorrar i pumpen?? Skit bakom skärmen (jag alltså) var finner jag den tråden?
//Roland
Slmrogus
CountyBruff
#8 » 17:54:43, 06-12-2018
Förtydligande.
Dennis har skrivit ett inlägg.
Sök på:
skorrar i pumpen
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#9 » 18:14:10, 06-12-2018
CountyBruff
#10 » 18:18:41, 06-12-2018
Där har du hittat rätt inlägg, men om den är likadan som den du har
kan jag inte avgöra.
Bara en gissning när jag läste symtomen.
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#11 » 18:47:33, 06-12-2018
Sökfunktionen här på forumet funkar faktiskt hyffsat men Google är fortfarande ett par hack bättre.
#12 » 11:04:49, 08-12-2018
Slmrogus skrev: .... beställt nytt filter från England och skall släppa ur all olja men en fråga törs jag rengöra systemet med tryckluft? ....
Det beror på hur du menar,
Att blåsa tryckluft in i komplexa saker är (för min del) helt förkastligt, att blåsa rent detaljer som inte sitter ihop med något är helt ok, om tryckluften är ren.
Att blåsa tryckluft in i servoventilen är en osäker metod, demontage och inspektion skulle jag föredra, det är trots allt felet som är intressant.
#13 » 11:36:19, 08-12-2018
CountyBruff
#14 » 16:15:44, 08-12-2018
Har för mig att någon på forumet sagt något liknande:
Vill man behålla sitt goda humör bör man undvika att
försöka renovera dessa.
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#15 » 16:29:08, 03-02-2019
Hej, det får bli till att släppa ur all olja, byta en slang som jag ser läcker lite, i med ny olja och nya filtret och prova fungerar inte det så ger jag mig på självmordsuppdraget att demontera själva pumpen först sedan att ge mig på själva hydraulkolven vete tusan om jag törs,
//Rolle
PS. Kanske en dum fråga, är systemet självluftande?
Slmrogus
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 1 gäst
Olssons i Ellös
