ForumindexDiverseSnick Snack
Frågor som är för små för en egen tråd
5398 inlägg • Sida 160 av 360
Stridis2 (trådstartaren)
#2386 » 13:12:27, 06-12-2018
Vad kan en begagnad dator vara värd? Det är en HP Workstation xw4200 med en P4 på 2,8 GHz och 2 GB RAM. Tyvärr i en kompaktare låda (dock HP original) än den i länken.
Jag vill göra rätt för mig men inte betala vare sig på tok för mycket eller för lite.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
tortap
#2387 » 14:52:17, 06-12-2018
Ett chipset från -04, Pentium 4. Nära noll och intet värde.
tortap
Freddeli
#2388 » 08:46:57, 07-12-2018
Ang lamporna ovanför vindrutan på bm 650. Är dessa kopplade på helljus original eller på arbetsbelysning? Letar jag upp arbetsbelysningen i elschemat så hittar jag bara en lampa, den som lyser upp bakåt och sitter höger bak på hytten.
Kabelfärgerna till lamporna ovanför vindrutan stämmer inte överens med den färg som skall vara till varken arbetsbelysning eller helljus. Det hela ser dessutom original ut :klia:
MVH Fredrik
Freddeli
Maskin: Volvo Bm 320
Volvo BM T650 -80
roddjer
#2389 » 13:26:40, 07-12-2018
Stridis2 skrev:Vad kan en begagnad dator vara värd? Det är en HP Workstation xw4200 med en P4 på 2,8 GHz och 2 GB RAM. Tyvärr i en kompaktare låda (dock HP original) än den i länken.
Värde? Nån hundralapp på sin höjd, beroende på vilka grejer som sitter i burken för övrigt. Du kanske kan använda nån av dem till nån annan maskin.
Pentium P6100 i bilden nedan sitter i sambons gamla laptop. När jag ska köra den och den är avslagen är startsekvensen som följer.
1. Tryck på startknapp.
2. Vänta på att Windowsinloggningensskärmen ska dyka upp. Hinner peta näsan ordentligt och vässa en penna innan det sker.
3. Slå in lösenord för önskat konto.
4. Se till att det blev rätt lösenord så att inloggningen blir som den ska.
5. Gå ner och koka kaffe.
6. Gå ut och kolla om posten har kommit.
7. Dricka kaffe.
8. Jädrar, kanske finns bullar i frysen! Tina bullar.
9. Påtår med dopp.
10. Gå upp och kolla om skitburken surrat färdigt så man kan gör det man ska...
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Ove.G
#2390 » 13:46:43, 07-12-2018
Tacka vet jag SSD disk, startar bara man nuddar startknappen.
Ove.G
#2391 » 14:31:33, 07-12-2018
roddjer skrev:Pentium P6100 i bilden nedan sitter i sambons gamla laptop. När jag ska köra den och den är avslagen är startsekvensen som följer.
7. Dricka kaffe.
9. Påtår med dopp.
Kanske dags att kolla, t ex med Aktivitetshanteraren, hur mycket onödiga saker Windows måste göra i samband med varje start och inloggning.
Några saker jag har råkat ut för när datorer har varit odrägligt slöa från start:
-Problem med antivirusprogram, t ex om flera olika sådana är installerade på samma dator och igång samtidigt.
-Datorn ska synka sig mot en massa olika molntjänster (jag brukar föreslå att man rensar bort alla sådana utom EN).
-Svårt fragmenterad hårddisk.
-För lite RAM.
-Någon Windowsuppdatering som aldrig har fått tillfälle att köras färdigt för att datorn sällan är igång tillräckligt länge i sträck. Det kan löna sig att lämna en långsam dator igång en vecka i sträck med omstart en gång om dagen, så den får stå på i lugn och ro och göra bakgrundsprocesser klara.
-Problem med t ex processorkylare som har lossnat, fläktar som har stannat, fullt med damm i lådan eller hoptorkad värmeledande pasta, så att bios bestämmer sig för att dra ner klockfrekvensen för att inte processorn ska bli överhettad.
roddjer
#2392 » 17:58:35, 07-12-2018
@ torbjön
Allt du nämner rörande mjukvara är kollat. Inget direkt misstänkt. CCleaner körs då och då. Autorun//autostart regleras hårt. Varken intern defrag eller 3:e-parts mjukvara vill defragga den. Har gjort det ändå. Den står på i dagar, ibland nån vecka eller två i sträck just för att slippa denna startprocedur. Molntjänster mer än mejl finns inte. Antivirus är Windows egna, som körs då och då.
Det sista du nämner om dålig värmepasta eller igentäppta kylflänsar är det jag tror på. Har tänkt länge jag skulle skruva isär den och titta men har inte vågat så länge sambon körde med den. Visst, säkerhetskopior finns men ändå.
Har kopplat ihop den burken med min burk, delar mappar, tankat över allt från hennes till min. Har sen skapat en ny användare på min maskin som hon får använda när det behövs. (hon får boka tid i förväg förstås. - :mrgreen: -) Sen använder ju hon knappt datorn längre, hon sköter nästan allt via sin padda.
Så, meckning med dator ligger "i pipe" så att säga. Det var det där med prioriteringar igen...
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#2393 » 18:04:21, 07-12-2018
På en laptop kan man med fördel blåsa med tryckluft genom kylluftöppningarna och se om man får ut några dammoln. Ta det bara lite försiktigt så att inte fläkten råkar övervarvas. Blås i olika riktningar, både med och mot fläktens ordinarie luftström.
roddjer
#2394 » 18:32:59, 07-12-2018
Ja, jag har fått hem nya kompressorn här för nån vecka sen så nu kan jag pröva det med. - :grin: - Får se upp med trycket bara.
Men luft från kolvkompressorer har väl en liten miniatyrskvätt olja i sig? Hur bekymrad ska man vara över det? - :klia: - Tänkte om man riskerar klibba ner något inuti. Eventuell oljefilm på fläktbladen kan aldrig vara bra. Dammet fastnar ännu lättare. Men det kanske inte blir tillräckliga mängder?
Har ingen avskiljare än, ligger på inköpslistan. Kan ju köpa "ren" luft i sprayburk också men... det tar liksom emot på nå vis. "Köpa" luft...
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
roddjer
#2395 » 20:34:51, 07-12-2018
Om jag läst rätt nu överallt så ska mina gamla Saab-fälgar passa på farsans Volvo 850. Första modellerna på 850 har tydligen 4-bultade fälgar. Bultcirkel 4/108, nav 65,1, det som skiljer är ET. 33 för Saaben, 45 för Volvon. Saab-fälgen skulle då flyttas ut 10 mm, eller hur?
Olämpligt på nå vis utöver att den inte får slå i skärmen?
Längst ned i listan.
https://www.bultcirkel.org/falgguide/?bultar=4&bultcirkel=108/
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#2396 » 22:47:08, 07-12-2018
roddjer skrev:'
Det är inga problem med en måttligt oljespridande kompressor. Åtminstone om man har en stor tank som i viss mån fungerar som oljeavskiljare. Och ser till att inte ha en dimsmörjare inkopplad före blåspipan...
raggsockan
#2397 » 05:26:51, 08-12-2018
noterade att huggarblusen . huggarbältet samt röj selen var fulla i mögel
hänger på en spik ute i en enkel bod
varför har de blivit så ?
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
lillmalen
#2398 » 09:07:59, 08-12-2018
Svaret kanske finns här
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
#2399 » 22:08:37, 09-12-2018
Jag har en del LED-list av den här typen, 5 meter långa, varmvita med 5630-LED och 4W/m. Dock har jag inte så mycket till drivdon. Skulle det fungera att använda ett nätaggregat från en dator utan att riskera att elda upp LED-slingorna?
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#2400 » 22:15:26, 09-12-2018
Stridis2 skrev:Jag har en del LED-list av den här typen, 5 meter långa, varmvita med 5630-LED och 4W/m. Dock har jag inte så mycket till drivdon. Skulle det fungera att använda ett nätaggregat från en dator utan att riskera att elda upp LED-slingorna?
I och med att det står 12 V i specen, så är det troligt att LED-listerna är gjorda för att fungera bra på 12 V likspänning utan någon yttre strömbegränsning eller liknande. För säkerhets skull kan man dock först provköra en list med ett labbnätaggregat, öka spänningen långsamt upp till 12 V och se hur strömförbrukningen utvecklar sig.
Dock ska man ha klart för sig att en datornätdel ofta inte går bra om man bara belastar 12 V-utgången. Framför allt kan spänningen där bli långt under 12 V om man inte samtidigt belastar 5 V och 3,3 V-utgångarna.
Återgå till Snick Snack
