Strulande Terri ATD
1 inlägg • Sida 1 av 1
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 21:02:52, 09-12-2018
Min Terri ändrade fullständigt stil från fredag till söndag. Jag stannade den i fredags utan märkbara problem och idag var den TRÖTT i stora delar av maskinen. Motorn var pigg som vanlig men hydrostatdrivningen svag. Sväng runt knuten på maskinhallen var knappt att den orkade. Drivningen kändes nästan som att den gick bättre på lite hög tomgång än vid fullgas.
Kollade kranen och bom upp, sväng höger var svaga och långsamma. Övriga funktioner gick som vanligt. Det är ett lågtrycksservosystem till ventilpaketen, men det är ju konstigt att vissa funktioner funkar ok, medan andra går på halvfart.
Var ska jag börja leta???
Maskinen har gått ca 25 tim sedan fullservice.
Åsa-Nisse
Användare som besöker denna kategori: torposkar och 25 gäster
