Polaris Widetrak 500 LX
886 inlägg • Sida 40 av 60
Diskutera skotrar här!
Volvot24 (trådstartaren)
#586 » 13:54:28, 09-12-2018
Denna svarta Widetrak 550, var en av ett antal som skulle till Ryssland. De var beställda utan elstart mm.
Nu föll rubeln, strax innan skeppning och säljaren blev stående med en hel hög maskiner.
Känner han som fick köpa en, till ett riktigt bra pris.
Volvot24
#587 » 21:52:17, 10-12-2018
Mörkblå klar växellådsolja, som fylldes vid 50 mil.
Efter 150 mil, såg den ut såhär. Blågrå...
Volvot24
#588 » 21:57:52, 10-12-2018
Undrar om den blir mörkblå och klar igen efter en stunds kokning?
#589 » 22:01:14, 10-12-2018
Kan testa... eller är det luft som piskats in i oljan?
Körde ca 500 meter dagen innan.
Volvot24
#590 » 22:03:30, 10-12-2018
Luft borde inte göra oljan genomgrumlig så länge. Om det hade varit luft, så borde den ha börjat klarna åtminstone nära botten nu. Och jag tror man skulle ha sett en del större bubblor här och var också.
#591 » 22:15:38, 10-12-2018
Körde innan avtappning ca 30 meter. Fick sen stå i goa värmen två timmar, innan bottenpluggen lossades.
Kanske en överreklamerad extra dyr märkesolja :???:
Volvot24
fretchi
#592 » 22:31:23, 10-12-2018
Det är säkert lite vatten i oljan. När det kommer till en maskin som färdas genom snön är det nog svårt stänga ute vattnet.
fretchi
toker
#593 » 22:42:37, 10-12-2018
Jag byter olja i växelhuset på vara 2 skotrar varje vår och den ser ut som ny så är det vatten i oljan så är det troligtvis inre packboxen på drivaxeln som behöver bytas.
toker
outback
#594 » 22:44:57, 10-12-2018
Vad är det som flyter längst upp?
Skickat från min E6653 via Tapatalk
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
osla
#595 » 22:59:05, 10-12-2018
Tycker jämt det ser ut sådär. Nu är inte heller jag särskilt noga med oljebyte i kedjehuset, så beror ju även på det. Men jag gissar på mycket kondens eftersom det aldrig blir varmt och ventilerar ut fukten
osla
Maskin: cat 910
mf590
#596 » 23:00:13, 10-12-2018
Uppmärksamt!
Typ träspånor från plastskålen jag tappade oljan i.
Har inte med saken att göra.
Volvot24
outback
#597 » 23:03:39, 10-12-2018
Volvot24 skrev:.
Uppmärksamt!
Typ träspånor från plastskålen jsg tappade oljan i.
Ja, tyckte det liknade sågspån
Min olja brukar vara mörk/grå. Men det var äldre olja... Den var rätt mörk och grå redan som ny.
outback
IH 475
Fiat 580 DT
toker
#598 » 23:20:04, 10-12-2018
fretchi skrev:Det är säkert lite vatten i oljan. När det kommer till en maskin som färdas genom snön är det nog svårt stänga ute vattnet.
Växelhus på båtar är täta och tar inte in vatten om allt är ok trots att dom ligger under vatten så att få ett växelhus till en skoter att vara tätt är inga problem. Vet inte hur illa det är med lite vatten i oijan det behövs väldigt lite innan den blir grå grumligt och oljan smörjer ju ingen växel endast lager och kedja drev så kanske inte är nån katastrof funkar kanske bra med täta oljebyten. Jag skulle laga packboxen eller vad det är som är fel men har skotern endast gått 50 mil låter det skumt våra har gått ca 1000 mil och håller tätt än.
toker
#599 » 23:56:48, 10-12-2018
Har ännu inte parkerat på is med vatten o issörja, vad jag minns.
Så jag har svårt att förstå hur ev vatten skulle kunnat leta,sig in, även om packbox på utgående axel inte är 100 % tät.
Skulle då vara att man efter en körning parkerat där det varit såpass mycket vatten, att det gått över utgående axel / mattans drivaxel. Varm växellåda skulle då kylts ned och vatten sugits in, via otät tätning.
:huh:
Ska ha noga koll på oljan. Tappa ur och kolla gång efter annan. Ser jag inget avvikande, så häller jag i oljan igen.
Kollat sprängskisser. Det verkar inte finnas någon luftning på lådan. Ska ordna nåt sånt genom att klippa de två oringarna som sitter på oljestickan, längst upp på växellådan. Och linda ett tyg runt, som dammskydd.
Volvot24
#600 » 00:41:08, 11-12-2018
:idee:
23.38 kom jag på ett sätt att testa ev läckage.
Sätter i en passande slang i stället för oljestickan.
Så kan jag både blåsa och suga med munnen.
Volvot24
Återgå till Snöskotrar
