Mindre värmematta
7 inlägg • Sida 1 av 1
FOTONBM (trådstartaren)
#1 » 13:50:56, 12-12-2018
Jag hoppas jag lagt denna på rätt ställe.
Jag söker en mindre värmematta till ett våtrum. Storlek (max) 50x90 cm.
Tänker en färdig värmematta i ex gummimaterial eller dylikt som klarar vatten och inte behöver elektriker.
Men ingen lös värmekabel som jag inte tror skulle passa då den ska läggas på befintligt betonggolv.
:buga:
FOTONBM
#2 » 14:19:39, 12-12-2018
Kolla på utrustning för hundhus.
dc_lindberg
#3 » 14:49:19, 12-12-2018
Hade en bekant som bl.a. sysslade med sånt. Hans företag låg i Gröndal. Tappade kontakten för 15 år sedan eller så.
Det du frågar efter är nått sånt här:
https://varmematta.se/?gclid=EAIaIQobCh ... gLJvfD_BwE
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Fosson
#4 » 15:42:42, 12-12-2018
Kolla också på utrustning till husvagnar.
Ska den ligga "lös" lär du behöva transformera från 230V till nåt lägre, typ 24V eller 48V.
EDIT: Lägger in en länk https://www.campingtillbehor4u.se/sv/ar ... index.html
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Bygert
#5 » 00:06:54, 13-12-2018
https://imazo.se/Servlet?page=11&anr=22 ... temcount=0
Finns olika storlekar. Kan beställas i seriösare zooaffär.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#6 » 01:04:16, 15-12-2018
Har kikat lite på de för hundar, men verkar mest vara sånt material som fleace?
Något sånt som på varmematta.se, skrev idag och frågade om de kunde funka.
Kommit på att jag inte skrivit att jag gör att vill ha en temperatur på 25-35 grader cirkus. Och att man ska kunna gå på den.
Campingtillbehören sa att den 48v mattan ej funkade i våteum.
Jag hittade tyvärr ej något på imazo.se, kom till en huvudsida?
Edit: trött, nu såg jag. Är de för 230 volt?
FOTONBM
Henric Johansson
#7 » 01:15:53, 15-12-2018
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 1 gäst
