hydraulisk lyft BM230
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
jenshellmann (trådstartaren)
#1 » 12:07:10, 03-12-2018
Hej,
jag har en Volvo BM230 från 1961. Hydrauliska lyften nyligen har slutat fungera.
Efter jag höjde lyftaramarna sist, låstes spärrtappen.
Jag löste spärrtappen, men lyftarmarna sänktes bara några cm.
Även under last går det inte att ytterligare sänka armarna.
Oljenivån är ok och jag kan inte ser något fel på maskinen.
Hydrauliken på frontlastaren fungera utan problem.
Jag är mycket tacksam om någon skulle kunna hjälpa mig med problemet.
jenshellmann
1 inlägg
Maskin: Volvo BM 230 Victor
Tias BM
#2 » 23:11:08, 03-12-2018
Kolla lite här [Traktorer] Hydraul bm 230 victor och hör med Jac eller bonnen513! Ta också gärna lite kort vad du har för hydraulik och om du har extraspakar!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#3 » 22:56:39, 15-12-2018
Har du funnit ut av problemet?
Kan ju låta som felet är i ventilen.
Tias BM
#4 » 23:28:44, 15-12-2018
Jac blev inte mycke respons här! Kunde vara skoj att veta om felet är hittat eller vad som hänt?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
SvampenT15
#5 » 11:34:42, 16-12-2018
Hej Prova med att lufta den den lilla skruven uppe på locket över hydralul. Jag hade ett liknande problem och öppnade skruven det kom ut luft och lite olja. Sen dess har det fungerat. I boken står det att det skall luftas med viss intervall.
SvampenT15
Tias BM
#6 » 13:42:46, 16-12-2018
SvampenT15 skrev:Hej Prova med att lufta den den lilla skruven uppe på locket över hydralul. Jag hade ett liknande problem och öppnade skruven det kom ut luft och lite olja. Sen dess har det fungerat. I boken står det att det skall luftas med viss intervall.
Menar du den som är på toppen? Olje påfyllningen? Den har jag ett lufthål i på min Victor! Men hur kunde det komma olja där :klia: är långt ner till nivå pluggen!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
SvampenT15
#7 » 16:48:39, 16-12-2018
På victor finns det väl ingen separat oljetank som ligger högre än nivån i hydraulen . på Buster 320 finns det en oljetank som ligger högre än hydraulen så då är det högre oljenivå på buster därav kan det komma luft och olja där. Kanske läste jag fel i tidigare inlägg det var ev inte 320 som avsågs? eller var det 230. Jag ser nu att det var så man läser lite bakvänt ibland. Så du har alldeles rätt.
Gammal gubbe med dålig syn
SvampenT15
Tias BM
#8 » 18:30:45, 16-12-2018
SvampenT15 skrev:På victor finns det väl ingen separat oljetank som ligger högre än nivån i hydraulen . på Buster 320 finns det en oljetank som ligger högre än hydraulen så då är det högre oljenivå på buster därav kan det komma luft och olja där. Kanske läste jag fel i tidigare inlägg det var ev inte 320 som avsågs? eller var det 230. Jag ser nu att det var så man läser lite bakvänt ibland. Så du har alldeles rätt.
Tyckte det lät konstigt! Men alla gör vi fel ibland!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 8 gäster
