Bästa bredd på smalskopa?
13 inlägg • Sida 1 av 1
henke054 (trådstartaren)
#1 » 20:21:36, 31-10-2018
Vad skulle ni rekommendera för bredd på en smalskopa till en minigrävare på 1.5t?
20 cm? 25? Varför är den bredd du föreslår bäst? :)
Hälsningar
Henrik
henke054
#2 » 20:31:43, 31-10-2018
Något bredare än fästet
Janson1
#3 » 23:26:50, 31-10-2018
Från början så tänkte jag: Så smal det bara går. Men förra året när jag grävde avlopp, det var 1,20 som djupast så var det nog tur att jag hade en drygt 30 cm skopa för man blir tvungen att gå i schaktet och lägga stödsand för röret, trycka ihop skarvarna, småjustera mm. Med min 30 cm (32 cm) skopa så var det precis att det gick att göra nåt vettigt i botten på hålet. Så under 30 cm är nog inte så bra i alla fall om man måste greja för hand också...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Otto
#4 » 23:48:55, 31-10-2018
Har en smalskopa från RF som är ca 20 cm. Det är den absolut minst använda skopan. Mycket sten i marken, så det blir väldigt krokiga diken. Och om du tänker gräva djupt blir det besvärligt, tänk 20 cm brett, 120 cm djupt. Då kan du inte göra mycket utan att det rasar igen, rötter och stenar som sticker ut från kanterna . Såna skopor är bäst för att klösa ner ledningar och kablar väldigt nära markytan. Hyr en skopa och prova innan du köper, då ser du hur det går hos dig
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
palle1
#5 » 00:09:59, 01-11-2018
Inte smalare än att du kan sätta skon på tvären i gropen.
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
palle1
QV_
#6 » 00:12:39, 01-11-2018
Min kabelskopa är just 20cm och det är ingen jag helst använder om det inte är grunt, som Otto skriver.
Svårt att få ur massor.
Jag skulle tro att en smalskopa skall vara "trekantig" alltså något bredare ovankant än nederkant, men det beror säkert på.
Jag har en kabelskopa men en grävskopa är nog bättre på att få upp massor.
Fundera på vad du skall ha den till.
Min följde med i köpet och för min del så är jag fast med den, det blir ingen annan för den används knappt.
Men det jag tror jag skulle vilja ha är en smalskopa svagt trekantig med tänder, så är det någon som vill sälja en sådan till mig för 1000 så hugger jag. S40 :-) jaså inte det....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#7 » 22:33:55, 01-11-2018
Tack för alla svar!
Jag beställde tillslut en 25-cm. Tror det blir en okej kompromiss i mitt fall!
henke054
QV_
#8 » 00:05:31, 02-11-2018
Sen vill vi ha en bild på skopan och diket...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#9 » 18:04:08, 16-12-2018
henke054
RD350
#10 » 18:13:01, 16-12-2018
Man riktigt hör svordomarna om stubben.... Fin liten stuga! Grävaren med :thumme:
RD350
#11 » 18:15:34, 16-12-2018
Ja det är ren sand så träden hade delvis växt rakt nedåt! Ena roten nedåt var 20 cm i diameter.
Blev hursom en 250 mm skopa från SB grävtillbehör. Fungerar fint.
Stugan är min grannes gästhus. Min stuga ligger bredvid :)
henke054
CountyBruff
#12 » 18:27:13, 16-12-2018
Du sparar mycket besvär och många svordomar om du gräver rent först
på tre sidor och sedan trycker ikull trädet med stubbe och allt. :thumme:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#13 » 20:55:58, 16-12-2018
Tallstubbar är skapta så! En stubbe efter en grov tall sliter du inte upp ens med en 25t maskin hur som helst, man brukar få gå lite på djupet och ge sig på "hjärtroten" innan den ger sig. :thumme:
Användare som besöker denna kategori: Håltegården och 6 gäster
