Val av billigaste metod för betongkonstruktion, prefab, platsgjutet (färdig/byggd form)?
16 inlägg • Sida 1 av 2
prosten (trådstartaren)
#1 » 10:33:57, 19-12-2018
Hej,
Någon som har erfarenheter/råd kring vad som är den "totalt billigaste" metoden för att bygga en lite större byggnadsdel i betong?
Med "lite större" i detta fall så tänker jag mig totalt ca 400kvm bärande väggar (huvuddel yttervägg) samt 350kvm bjälklag. Totalt är det en två våningar hög konstruktion (två bjälklag) som står på en platta på mark (ovanpå blir det en träbyggnad).
Jag har väldigt lite erfarenhet av detta och har fått höra både att det blir billigare med platsgjutet och prefab. Eller kanske en kombo är bäst? Sedan är väl frågan och man väljer platsgjutet om man då löser det bäst med färdiga formar, men då kanske man ändå förlorar lite av poängen då man väl ändå behöver en "dyr" kran på plats under hela byggtiden?
Projeket är inget som brådskar om nu detta är något som påverkar. Ev. tipps på leverantörer mottages också tacksamt! :)
prosten
Maskin: ECR88 Plus -07
#2 » 10:54:06, 19-12-2018
Finns väl inget som är billigt när man ska bygga i betong, men prefab är säkert billigast.
Ivar Risslén
#3 » 10:58:54, 19-12-2018
Begär offert från några byggfirmor som håller på med betonggjutningar det är enklast. Då får du se vad de anser som lämpligast om det är platsgjutet eller någon form av prefab block eller kombination av olika metoder.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 11:20:43, 19-12-2018
Ivar Risslén skrev:Begär offert från några byggfirmor som håller på med betonggjutningar det är enklast. Då får du se vad de anser som lämpligast om det är platsgjutet eller någon form av prefab block eller kombination av olika metoder.
'Lite är väl problemet att (iaf de jag varit i kontakt med) antingen jobber med prefab (dvs. då som rena montörer av element) eller är formsnickare och i det senare fallet så krävs detaljerade konstruktionsritningar för att få en bra offert. Har tagit kontakt med en prefab fabrik som kommer att räkna och ge offert på elementen, men det vore intressant att höra vad andra har för erfarenheter av priser på resp. metod.
Jag trodde också att prefab skulle vara billigast, men en gammal (betong)byggare som jag litade på (nu tyvärr bortgången) hävdade bestämt att platsgjutet i princip alltid blev billigare, "om man hade tid att vänta" och detta inte kostade pengar. Enligt honom var anledningen till att man på större byggen nästan uteslutande körde prefab att de hade höga etableringskostnader vilket medförde att tiden de sparade på prefab gick att räkna hem som en så stor besparing att det blev billigare jämfört med att bygga form.
...sedan har jag hört andra som hävdat motsatsen. I mitt fall är det väldigt enkla konstruktioner, dvs. i princip raka väggelement utan uttag för dörrar och fönster, vilket jag tycker borde underlätta för bägge metoderna.
prosten
ac tc
#5 » 11:30:33, 19-12-2018
Du ska alltså gjuta två våningar högt och ha två gjutna våningsplan samt plattan längst ner.
-Det blir nog billigare om du gjuter själv...bygger formen själv...gör ritningar och dimensionerar själv.
- det kommer att ta tid...
Du måste åtminstone se till att nån som kan bygg dimensionerar byggnaden alt låta Prefab byggaren göra det.
ac tc
Maskin: ford 4000
toker
#6 » 13:25:19, 19-12-2018
Vad ska byggnaden användas till ? blir ju inte så snygg fasad med platsgjuten fasad med prfab kan man få räfflad fasad eller vad man nu vill ha och det är ju faktiskt ganska enkelt att gjuta prefab block själv och lyfta på plats med kran.
toker
nimbus
#7 » 13:40:51, 19-12-2018
Känner till en som byggde ridhus med betongväggar. Planen var att köpa in färdigt men skillnaden mot att gjuta själv var 1/5 del av priset så det blev till att gjuta själv. 3st väggformar gjordes som passade bra med volymen på betongbilen. Maskin till att lyfta med fanns redan. Struktur på väggarna gjordes med borste
nimbus
#8 » 13:51:08, 19-12-2018
nimbus skrev:Känner till en som byggde ridhus med betongväggar. Planen var att köpa in färdigt men skillnaden mot att gjuta själv var 1/5 del av priset så det blev till att gjuta själv. 3st väggformar gjordes som passade bra med volymen på betongbilen. Maskin till att lyfta med fanns redan. Struktur på väggarna gjordes med borste
Oj, det var ju en enorm skillnad. Just utseendet är inte så kritiskt i mitt fall, det mesta kommer att hamna under mark och på det som "sticker upp" får jag lösa med någon form av puts eller liknande.
Det som kanske oroar mig för den platsgjutna varianten är att en del element kommer att bli riktigt höga (5m) och hur löser man det då med formar(?). Sedan misstänker jag att även om man platsgjuter väggar så kanske det ändå är effektivast att välja iaf "halvfärdiga" bjälklag, dvs varianten där man får en färdig sida med armering som då håller upp sin egen tyngd när man gjuter resten....
Ser fram emot fler synpunkter och erfarenheter!
prosten
Mattias Petterson
#9 » 17:45:38, 19-12-2018
Många storbygge köper man prefab från tex polen, kostar bara en 5:del
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
toker
#10 » 20:41:30, 19-12-2018
Frakten lär bli rätt dyr från Polen blir inte många väggar per resa. Men varför ska väggarna vara gjutna murade väggar av tex leca eller liknande kanske kan vara ett alternativ men svårt att veta utan att veta användningen av lokalen.
toker
Landmann
#11 » 22:01:59, 19-12-2018
Inte läst allt men jag tog in offert på väggelement och mellanbjälklag för 3 år sen och dom prissatte väldigt högt för att dom inte vela göra mindre byggnader
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
Stridis2
#12 » 23:19:19, 19-12-2018
Om du funderar på att prefab-gjuta själv har JA-Bond en del bilder och förklaringar hur han har gjort. Rekommenderar starkt till att söka upp dessa.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
busholle
#13 » 08:35:49, 20-12-2018
Klassisk diskussion i branchen. Man tar in pris på prefab, tycker att det är dyrt, kalkylerar platsgjutning och konstaterar att det är billigare, ringer prefableverantören och skäller för att de överprissätter, prefableverantören återkommer med ny offert som landar strax under kostnaden för platsgjutning, prefab beställs.
Ska du placera byggnaden i någon form av sutteräng eller motfylla på alla sidor så kommer det påverka dimensioneringen rejält och väggtjockleken öka betydligt. Det brukar vara ett argument för platsgjutning.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
toker
#14 » 14:59:56, 20-12-2018
Skulle tro att det är väldigt lite som plats gjuts i dag om man med det menar att det gjuts på den platsen det ska sitta däremot att gjuta på liggande form bredvid är ingen ovanlighet såna väggblock har jag varit med och monterat flera gånger dom blocken har dock varit helt oisolerade.
toker
ac tc
#15 » 16:19:44, 20-12-2018
"element kommer att bli riktigt höga (5m) och hur löser man det då med formar(?)."
- man fyller dom lite i taget så betongen hinner brinna alt så får du göra riktigt sjujälvla rejäla formar. Det är inte alldeles enkelt att gjuta i höga formar...som dessutom är rätt smala..
ac tc
Maskin: ford 4000
