ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Kompressormatad Honda CB250
1134 inlägg • Sida 5 av 76
Snacka om MC här
busse (trådstartaren)
#61 » 19:24:49, 06-12-2018
Kan uppdatera tråden lite, har fått betala tull nu via swish till UPS och enligt tracking numret ska paketet vara i Köln.
Känns ut som att jag kan få en rolig julklapp i år.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
Janson1
#62 » 22:02:07, 06-12-2018
Jag funderar... Förr var det kompressor som gällde, i alla fall på flygmotorer. Kompressorerna var oftast tvåväxlade, ettan på låg höjd och tvåan på hög höjd pga grundlufttrycket sjunker ju högre man kommer. Men sen när turbon kom (avgasdriven) så sköter sig utväxlingen mer självt, ju tunnare luft ju fortare går turbon till en viss gräns... Förstör man inte turbons fördelar med att just ge den ett fast varvtalsförhållande? Jag tror en turbo är mycket känsligare för luftens temp/täthet än kompressorn. Så därför tror jag en drevdriven turbo är mer tuff än ändamålsriktig? Så skall det vara remdrivet så är det nog en kompressor som gäller...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
AN
#63 » 23:57:04, 06-12-2018
Den här kursen tycker jag är väldigt prisvärd. Lättsam, och lärorik. Lennart Zander kan ju ett och annat om överladdning :grin:
http://speedlabacademy.se/kurser/
AN
#64 » 01:21:34, 07-12-2018
Jansson1: du har helt rätt om vi talar optimalt.
#65 » 22:00:55, 09-12-2018
Den där kursen tror jag man ska slå till på, verkar vara intressant.
Hoppas nu att UPS tracking system håller vad som står på deras sida, kompressorn ska nu vara i Järfälla tullad och klar och ska levereras på onsdag. Ser verkligen fram i mot att få se den i verkligheten så jag äntligen kan få börja planera på allvar hur den ska placeras, monteras och drivas.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#66 » 20:58:48, 17-12-2018
Idag kom kompressorn men det tog längre tid från Järfälla till Överkalix än från Kina genom tullen till Järfälla, nå i alla fall är den äntligen här nu.
Ska bli spännande att få börja planera för bygget på riktigt, inser dock att det kommer att bli ont om plats om man ska placera den mitt mellan portarn i toppen då ramröret bakom motorn gör det hela tajt, sen ska man ju in med en säkerhetsventil som kan blåsa ut vid en baktänding. Men nu har jag ju kompressorn hemma så man ska se möjligheter inte problem så att få till insuget ska nog gå på nåt vis.
En tidigt julafton, ett paket med med kompressorn och ett med nya Hagon bakstötdämpare till min Thruxton.
Originalets URL: https://i.postimg.cc/x1PjLh7H/20181217-164023.jpg
Så här ser underverket ut
Originalets URL: https://i.postimg.cc/3wJ8195q/20181217-164251.jpg
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Göran Ekman
#67 » 21:10:57, 17-12-2018
De var det sötaste jag sett på länge.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Janson1
#68 » 21:55:19, 17-12-2018
Kan nog bara hålla med, det var en söt liten skapelse...
Janson1
SwedEh
#69 » 22:43:05, 19-12-2018
En sån där skulle va snygg på åkgräsklipparn, och även på snöslungan,.. jordfräsen hade inte heller behövts skämmas med en sån utsmyckning :)
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
En bunt motorsågar och gräsklippare (några fungerar)
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift"
#70 » 07:07:24, 20-12-2018
SwedEh skrev:En sån där skulle va snygg på åkgräsklipparn, och även på snöslungan,.. jordfräsen hade inte heller behövts skämmas med en sån utsmyckning :)
Det är väl en av anledningarna till att jag vill ha en AMR300, den ser ut rätt. En AMR300 uppstickande genom huven på en åkgräsklippar traktor hade ju varit hur fränt soim helst.
Åker bort under julen och nyår men efter nyår tänkte jag ta tag och börja se hur det hela ska monteras på hojen. Första utmaningen blir att få dit en remskiva på svänghjulet för drivningen av kompressorn, vet inte hur det går och om man kan borra och gänga i det nitade centrumet på svänghjulet? Hade man fått dit tre eller fyra hål med M6 gänga hade man kunna skruva fast remskivan i dessa. Borra kan nog kanske gå men att sen gänga i härdat vet jag inte hur det funkar, genomgående bult med låg insex skalle skulle nog funka men då måste man lossa svänghjulet för att dreva om kompressorn och då måste man även ha ett nog stort "centrum hål" i mitten på drevet för att kunna lossa bulten till svänghjulet.
Är nog en del att klura på innan allt är klart ;)
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
e_pettersson
#71 » 18:01:59, 20-12-2018
Gjorde ett svänhjulslöst tändsystem till en moppe. Centrumet fick givetvis vara kvar för att sköta brytaren.
Det vart för lätt så då gängade jag i gammla nithålen utan problem och laborerade med olika tunga plåtar.
Det vart ett projekt som tog en massa tid till ingen direkt nytta.
Hur stor remskiva du har tänkt mecka dit är för mig oklart. Liknande de som sitter på kompressorn?
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
lagun49
#72 » 01:26:05, 21-12-2018
:off_topic: Lite OT, men kompressorer drivs ju ofta med en fast utväxling från vevaxeln. Hur vore det att driva kompressorn med en servomotor istället? Då kan man ju helt anpassa övertrycket till varvtalet, en servomotor reagerar ju blixtsnabbt på kommandot från styrningen? Man måste iofs bygga en egen ECU, men det finns ju andra på forumet, som lyckats med detta! :back_to: :klia: :klia: :klia: :klia:
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
#73 » 00:51:03, 26-12-2018
Har på känn att det nog är ganska hårt centrum på svänghjulet till en motorcykel men jag kan ju ha fel. Skulle tro att remskivan ska vara ca 5-6 cm i diameter men har inte haft tid att räkna på det hela men tänkte starta mec ca 50% nerväxlad kompressor och se var man hamnar.
Servomotor och ECU känns alldeles för modernt till en café hon enligt mitt tycke och smak
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
fretchi
#74 » 02:26:16, 26-12-2018
lagun49 skrev: :off_topic: Lite OT, men kompressorer drivs ju ofta med en fast utväxling från vevaxeln. Hur vore det att driva kompressorn med en servomotor istället? Då kan man ju helt anpassa övertrycket till varvtalet, en servomotor reagerar ju blixtsnabbt på kommandot från styrningen? Man måste iofs bygga en egen ECU, men det finns ju andra på forumet, som lyckats med detta! :back_to: :klia: :klia: :klia: :klia:
Det vill ju till att det är en motor på några kW för att driva den. Och en ytterligare lite större generator, så det systemet blir nog inte så praktiskt.
Vitsen med en kompressor är ju just att den drivs direkt från vevaxeln och därför inte ger någon fördröjning alls.
fretchi
#75 » 21:01:15, 28-12-2018
Jag vill hålla det hela så enkelt som möjligt, om man nu kan kalla ett kompressormontage enkelt.
Vill ha drivning via en remskiva på svänghjulet, hade varit jäkligt fint att hitta olika 6PK remskivor med samma centrum men i olika diameter så man testa olika utväxlingar på kompressorn. Tar gärna tips på var man kan köpa remskivor till vettiga pengar, har hittat mindre 6PK remskivor med då kostade dom ca 500 kr styck och det känns lite häftigt.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Återgå till MC
