Som jag skrev i en annan tråd så har nu två st 12/24V
laddare från Biltema gått sönder för mig.
Båda höll strax över 2 år, alltså lite mer än att garantitiden gått ut.
Den första gick sönder då jag flyttade laddaren från ett
batteri till ett annat utan att rycka ur nätkabeln däremellan.
Läser man i instruktionsboken så får man inte göra så utan man ska först koppla batteriet och se nätkabeln.
Kanske är för att motverka gnistbildning också ?
Den blev
iaf helt död efter det.
Den andra gick sönder nu och det var i samband med att jag skulle försöka ladda ett batteri med bara 8 V i.
Nu lyser den iaf och visar batteriets
spänning precis som den ska när man ansluter kablarna.
Problemet nu är att den hoppar igång kanske 0.3 sek för att sedan bryta igen. Spelar ingen roll vilket läge man använder heller, lika på alla.
Det är det blå reläet som drar den korta tiden men sen släpper lika fort igen.
Misstänkte först kortslutning i kablarna ut så jag lödde bort ena kabeln fast utan framgång.
Kan inte se nåt annat synligt fel heller vid en snabb koll på kortet.
Nån som har nåt tips ?
