Mängd spillolja Parker F11?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 00:03:16, 21-12-2018
Jag håller på att montera en ny Parker F11 010 på min gallringsprocessor. Det jag funderar på är smörjning av kedja och då främst om någon vet hur mycket olja det normalt kommer från spilloljeslanganslutningen och om det kan tänkas räcka att smörja 0.404 kedjan.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
fretchi
#2 » 00:38:28, 21-12-2018
Det beror väl på hur sliten pumpen är. Jag hade inte litat på en sådan lösning.
fretchi
#3 » 01:09:33, 21-12-2018
Typ 3 dl i minuten när den är ny och frisk.
http://www.parker.com/Literature/PMDE/S ... 503-M1.pdf
#4 » 00:39:20, 22-12-2018
Jac skrev:Typ 3 dl i minuten när den är ny och frisk.
Suverän länk, tackar :grin: . Finns den i downloads? Där borde den ju finnas iaf. 3dl/min borde räcka. Kan vara värt att prova. Jag kommer ju att vara försiktig och ha bra koll i början. Annars får jag montera en liten cylinder som töms/fylls beroende på sågens rotation i fästet.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
fretchi
#5 » 12:36:11, 22-12-2018
3 dl i minuten tycker jag låter väldigt mycket. 18 liter i timmen vid konstant drift. Nu gissar jag bara men 20% effektiv sågtid skulle ge 28 liter på en arbetsdag. Det är ju 600 spänn bara i hydraulolja.
Edit, eller kanske du tänker stoppa et T på läckoljeledningen med justerbar strypning så du kan justera oljemängden? Kanske inte jag som tänkt hela vägen :ohnej:
fretchi
Martin Ericson
#6 » 18:05:33, 22-12-2018
http://webshop.kisaved.com/smorjpump-ko ... Path=82_84
ventilen kopplas innan sågmotorn och vid varje sågning så kommer det kedjeolja flödet på kedjeoljan är ställbart har monterat en på stegmataren funkar kanon
ägare till volvo bm Dr 631 gruskalle och bm 350 valmet 505 patu HD 100 patu 655 patu lf 40 kör volvo ew 160e -15
Martin Ericson
Maskin: volvo ew 160e -21
#7 » 20:13:48, 22-12-2018
fretchi skrev:3 dl i minuten tycker jag låter väldigt mycket. 18 liter i timmen vid konstant drift. Nu gissar jag bara men 20% effektiv sågtid skulle ge 28 liter på en arbetsdag. Det är ju 600 spänn bara i hydraulolja.
Jo, det låter mycket MEN jag ska ha den på en traktordriven gallringsprocessor (Vimek G30) där man själv styr funktionerna. Dvs det blir inga större mängder "sågtimmar" och det blir många start/stopp och då tänker jag att det kan vara bättre med "lite" för mycket. Om det skulle visa sig att det blir för mycket, så går det ju. som tidigare nämnts, att montera en grenkoppling. Har även fundering på att jag kanske skulle montera ett genomskinligt kärl på vägen. På så sett finns det direkt olja, som är sparad sen tidigare och jag har även koll på oljeflödet.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Användare som besöker denna kategori: AK98 och 3 gäster
