5 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1165
mmotor (trådstartaren)
#1 » 03:59:57, 22-12-2018
funderar på att göra ett ved lager 7x7 meter gjuten platta Någon form av stödmur längst bak så att man kan hämta ved med skopa.
någon som har tips på stöd mur som är enkel o bygga. till stommen tänkte jag använda telestolpar.
mmotor
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#2 » 08:43:48, 22-12-2018
L-stöd är enklast men kanske inte alltid billigt, beror på, emellanåt går det att få tag i med mindre fel på till låga priser. Blir ju dock frakt på dessa då dom inte lämpar sig att ta på bilsläp.
Annas är ju skalblock ett alt, går snabbt att bygga, stabilt och enkelt. Eller gjuta i form, mer meck med formbygge o sånt, men går att anpassa nästan hur som. Formbygge kräver lite av snickaren för att bli bra,
Axel W
Scania bonden
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Massey Ferguson 35, 165, 360, 5455,6290 Tröska MF 26 ( Sampo 2065)
#3 » 09:19:53, 22-12-2018
Hade gjort stödmuren av 5tum5, med några cm mellanrum för att få cirkulation på luften.. Murat eller lstöd blir ett hinder för luftet och riskerar att försämra torkning o fuktavdriften..
johaniskogen
#4 » 09:26:46, 22-12-2018
Ja jag grunnade lite till och föreslår nog något liknande, e.v mura 2 skift i botten med skalblock, alt gjuta en kant som mothåll, följer ju ändå botten liksom när man skall lasta.
Axel W
Scania bonden
#5 » 07:36:48, 23-12-2018
Har funderat på att "timra" med rund stock eller klyva rund stocken. glesa isär med luftspalt emellan.
Hur högt upp måste man gå , tänkte ha takhöjd på ca 3 meter
mmotor
- Fler än 10 inlägg
